06.07.2008, 20:35 | #1 | ||
Надоело слушать звук детонации! Появляется в диапазоне оборотов от 1000 до 3000 если слегка надавить на гашетку (чаще в зоне режима ECO). Если придавить как следует - детонация исчезает.
Пробовал лить бензин всех заправок - без результата. Мыл камеры сгорания и сам и в сервисе - небольшое улучшение, но все равно детонация присутствует... |
08.07.2008, 02:00 | #2 | |||
TOYOTA MARK II JZX110
08.07.2008, 05:33 | #3 | ||
ты не одинок со своей проблемой! ((((((
тожэ самое, пока выхода из положения не нашол (
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
08.07.2008, 05:37 | #4 | ||
Я правильно понял 1JZ-FSE ??????
Всем добра!
08.07.2008, 06:28 | #5 | ||
D4 ф топку. Детонация будет всегда на них. Мыть бесполезно. Как вариант временного решения проблемы - раскоксовка с разборкой. Я видел разобранный Д4 после эксплуатации в России (на хорошем бензине) Там на поршнях нагару - просто пипец. Естественно камера сгорания становится меньше - степень сжания больше - здравствуй детонация и досвиданья двигатель. Хотя это ИМХО, много форумчан здесь эксплуатируют Д4 и не жалуются.
IR-V
08.07.2008, 07:40 | #6 | |||
и иногда давть просраться, т.к. Д4 не любит длительные холостые обороты( типа безконечная езда в пробках) И все будет ОК... |
08.07.2008, 08:02 | #7 | ||
D4-романтика.....
Всем добра!
08.07.2008, 08:09 | #8 | ||
Чтоб такого не происходило, нужно при замене свечей( раз в 25-30т.км) прочищать и систему впуска, включая EGR....
и иногда давть просраться, т.к. Д4 не любит длительные холостые обороты( типа безконечная езда в пробках) И все будет ОК...[/quote] +100 1JZ-FSE просто необходимо давать просраться и чем чаще тем лучше . У меня лично никаких проблем и детонации двигатель шепчет
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
08.07.2008, 09:23 | #9 | |||
90 кузов, ностальгия по прошлому веку)))) |
08.07.2008, 09:30 | #10 | ||
Я неделю назад,почистил впуск,EGR,сетку VVTi.Как бабки отшептали.
Теперь улыбаюсь. 8)
servmach.ru
08.07.2008, 10:18 | #11 | ||
Пробег 106000, свечи менял 30 тыс назад, ни какой детонации не наблюдаю... 3 раза тьфу... но промыть впуск все же собираюсь..
Mark2 JZX110 1JZ-FSE продан
Mark X космолет |
11.07.2008, 11:41 | #12 | ||
Что такое детонация?
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
11.07.2008, 11:54 | #13 | ||
Это когда,что то детонирует.
servmach.ru
25.09.2008, 22:39 | #14 | ||
У меня в районе 2000 об. появилось какое то дребезжание / детонация .Это из -за нагара на поршнях ???
26.09.2008, 02:40 | #15 | ||
Rom@n д4 работает нормально и жрёт по менее , Kyrex детонация лечится просто , ставишь свечи sk20br11 и драешь EGR в месте со впуском и всё идеально не парься , просто двигатель просит ухода за собой и повтапливать надо как следует
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
26.09.2008, 07:45 | #16 | |||
А эти свечи с тонким(0.4мм) электродом?? или обычные, которые по каталогу должны быть??? |
26.09.2008, 12:55 | #17 | ||
drendendens с тонким трёх электродные иридий
26.09.2008, 13:16 | #18 | |||
и стоковые 0.8мм.... |
29.09.2008, 02:50 | #19 | ||
drendendens мля сори ща доку почитаю , ну вообще я про стоковые говорил
04.10.2008, 11:57 | #20 | ||
drendendens почти сбил меня с пути истенного 0,4 иридий стоковые идут , покрайней мере на сайте у дензо так написанно в спецификации http://www.globaldenso.com/PLUG/power/structure.html
детонация на 1JZ-GE VVT-i :( | sanchis | Двигатель | 24 | 05.05.2022 19:10 |
детонация на 1JZ-GE | stom,38 | Двигатель | 47 | 08.03.2015 08:29 |
Детонация? | REM-VLAD | Двигатель | 12 | 26.01.2011 05:56 |
Детонация на 1UZ-FE VVT | HunteRRRRR | Двигатель | 7 | 25.08.2010 14:56 |
детонация | bes55 | Двигатель | 6 | 16.06.2009 10:10 |
