Старый 06.07.2008, 21:25   #1
Аватар для
По умолчанию Неуправляемый буст
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой...
При выключенном Greddy Profec B-Spec II стоковая турбина надувает 1,15 и хапает отсечку. При включенном бустконтроллере все то же самое, какие бы настройки не стояли на бусте. Проверял подключение буста, все установленно верно (Actuator Type), не понимаю в чем может быть причина такого зверства((
Вчера ребята глянули, нашли врезанные незаглушенные тройники. Заглушили. Все то же самое. Было выдвинуто предположение, что возможно что-то сняли с двигла, незря ведь тройники установлены. Глянул на фотки с Японии и на фотки по приходу, нашел отсутствующие детали((
Эти шланги могли идти на вторую турбу?
  Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 01:44   #2
Morion
Morion вне форума
Аватар для Morion
может соленоид неисправен, проводка перебита или заклинило?
JZX100 turbo был
VZN185 есть
Morion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 02:35   #3
Аватар для
По умолчанию Re:
Сообщение от Morion
Проводка именно до мэйн устройства? Но оно фурычит и буст показывает...
Старый 07.07.2008, 03:20   #4
pavell
pavell вне форума
Аватар для pavell
Дело не в настройках гредди, буст контроллер не может понизить буст он только повышает!
Смотри шланги с турбины на актуатор! Если они пропускают то турбины будут передувать!!
В сети есть схемы по подключению avcr там все шланги есть в схеме на 2jz-gte.
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
pavell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 03:30   #5
Аватар для
По умолчанию Re:
Сообщение от pavell
Я про то и говорю, что давления слишком уж много. И у меня судя по фотографиям подключена только одна турбина. Вторая видимо сифонит, пошел я схемы искать по подключению. Спасибо.
Старый 07.07.2008, 06:06   #6
Крестыч
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
Grek
У меня была такая херня осенью прошлого года. С отключенным бустом турбина давила 1,3. Я забил и само все прошло.
Крестыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 06:34   #7
Morion
Morion вне форума
Аватар для Morion
По умолчанию Re: Re: 0
Сообщение от Grek
Сообщение от Morion
Устройство может и фуричить, а вот если соленоид заклинило в закрытом положении то будет передувать или сам актуатор могло заклинить если машина долго стояла, а ваще смотреть надо. проверь соленоид и актуатор.
JZX100 turbo был
VZN185 есть
Старый 07.07.2008, 06:40   #8
Аватар для
По умолчанию Re: Неуправляемый буст
Крестыч, у тебя видимо ECU перешитый, потому как даже на 1,15 ехать невозможно, ну не мне Вам про отсечки рассказывать) Сейчас глянул вторую улитку - так и есть, все отключено, ни одного шланчика. Вопрос теперь: все таки подключить бустер ко второй улитке или не надо?
Старый 07.07.2008, 06:42   #9
Аватар для
Сообщение от Morion
Спасибо, как вариант, если после подключения второй турбы проблема не уйдет, буду проверять.
Старый 07.07.2008, 06:47   #10
santil
santil вне форума
Аватар для santil
Grek
Скорее всего у тебя сдернули буст-контроллер, а он в свою очередь был подключен к обоим улиткам, соответственно там и сифонит. Полюбому надо подключатся к двум улиткам, ведь на каждой актуатор стоит или я не прав?...
TOURER.V MT boost up
santil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 06:52   #11
Аватар для
По умолчанию
Все верно говоришь, и там и там актуатор есть, правда проскакивало мнение одного суправода, что тот актуатор который на второй турбе вовсе не актуатор. Я так глубоко не лезу пока, поэтому спорить не буду. Попробую подключить буст ко второй улитке, все таки так было изначально в Японии. Всем спасибо, позже отпишусь.
Старый 07.07.2008, 07:14   #12
santil
santil вне форума
Аватар для santil
Grek
Как это не актуатор??? Ты ему передай что то что называется "актуатор" тем и является
Старый 15.07.2008, 05:04   #13
Аватар для
По умолчанию
Все нормуль заработало после подключения второй улитки.
мех. буст gtclubber Модификация и свап двигателя 22 20.06.2012 17:25
Буст Egorman x81 20 09.06.2012 06:41
2jz-gte и буст Двигатель 0 25.03.2008 07:36
Про буст SlipJim Модификация электрооборудования 1 01.07.2007 18:00
