07.07.2008, 10:43 | #1 | ||
Вопрос в разнице, которая будет от одной 10ки или двух 10ках в заднюю полку 90го чайника! И если два блина, то под каждый свой короб? Соответственно какие усилители необходимы.
Чем круче джип, тем дольше возвращаться за трактором!
Dimon SGUPS ВКонтакте |
08.07.2008, 12:25 | #2 | ||
2х10'' динамика в сумме дают площадь излучения эквивалентную 15'' динамику. Соответственно играть две десятки будут примерно как 15''. Усилитель подобрать лучше 4х канальный, а подключить динамики в мост по динамику на каждые два канала.
08.07.2008, 12:28 | #3 | ||
Ящик расчитывается под конкретные динамики. Для расчёта ящика необходима знать параметры так называемые ТИЛЯ-СМОЛА (резонансную частоту, эквивалентный объем и добротность).
08.07.2008, 18:52 | #4 | ||
MaxTractor
Технические характеристики Hertz HX 250: Модельный ряд Серия Hi-Energy Сабвуфер Диаметр, мм 250 Мощность номинальная / максимальная, Вт 450 / 900 Чувствительность, дБ 93 Сопротивление, Ом 4 Эквивалентный объем (VAS), л 20 Полная добротность (Qts) 0,64 Частота основного резонанса (FS), Гц 44 Диапазон воспроизводимых частот, Гц 23 - 300 под каждый блин свой короб? вроде как прочитал что 20 литров надо под него, но не уверен!
09.07.2008, 06:26 | #5 | ||
может хороший корпусной саб засунуть, проще ведь в разы!
Toyota Mark II tourerV jzx90
09.07.2008, 06:58 | #6 | ||
Dimon SGUPS
Есть очень не плохая программа по расчёту ящиков для АС - JBL Speaker Shop. Может считать закрытый ящик, фазоинвертор и бандпасс. Банд-пасс делать не советую очень сложный в построении инастройке и динамик нужен специфический. Самое распростроненное оформление фазоинвертор. В программе есть коррекция по акустике салона, и демпфирования ящика. P.S. Фазоинвертор лучше распологать на стороне динамика и поближе к нему. Частоту настройки выбирать близкой к резонансной частоте. В Mark II идеально подходит ящик формы Г с выводом динамиков и фазоинвертора назад в багажник. Неплохо ведёт себя оформление Г с динамиками в задней полке, но фазики всё равно в багажник ибо не будет слышен вентиляционный шум.
09.07.2008, 14:49 | #7 | ||
MaxTractor
я планирую вот такого плана! и тут сразу возникает море вопросов: как я понимаю под каждый динамик делается корпус, НО как? ведь под динамиками расположен бензобак, короб его как то огибать должен? делаются ли при таком расположении блинов фазики? и что делать с металической пластиной под стандартной полкой, срезать? и вместо неё как-то устанавливать новую из фанеры, правильно понимаю?
10.07.2008, 04:26 | #8 | ||
Dimon SGUPS
Вот посмотри http://www.drivesound.ru/installatio..._Chaser_01.php |
10.07.2008, 08:42 | #9 | ||
Срезать металическую полку не нужно!!!! Максимум это расточить штатные отверстия.
Двух объемный ящик делать или однообъемный зависит от параметров громкоговорителя. В моем варианте объем общий.
11.07.2008, 05:36 | #10 | ||
MaxTractor
Про полку понял, пасиб. Так вот в том то и вопрос как и где мне узнать какой ящик нужен одно- или двухобъемный. Славян очень здорово. пасиб.
11.07.2008, 07:06 | #11 | ||
Dimon SGUPS
Объем ящика расчитывается в JBL Speaker shop... Либо найти человечка который делал саб на динамиках как у тебя, послушать как звучит, пораспрашивать про объем и конструктивные особенности и повторить девайс
11.07.2008, 09:43 | #12 | ||
Форумчанин Helix рулит в автозвуке, а в частности по изготовлению коробов под 90
Toyota Mark 2 GX90 2.0л 96г. г.Москва - продан
Acura MDX'04 3,5 г. Москва Honda Jazz'08 г. Москва |
11.07.2008, 21:35 | #13 | ||
MaxTractor
Iгорь Викторович пасиб. всё решаемо, буду пробывать!
13.07.2008, 15:44 | #14 | ||
собрал полку. чем и что надо обклеивать в ней?
14.07.2008, 06:58 | #15 | ||
JBL Speaker shop .... нифига в ней не разобрался
Эквивалентный объем (VAS), л 20 Полная добротность (Qts) 0,64 Частота основного резонанса (FS), Гц 44 сколько литров надо для ЗЯ? где в Новосибе купить карпет (например: синий и красный)?
20.08.2008, 19:29 | #16 | ||
MaxTractor
а что это за стойки багажника у тебя на второй фотке виднеются???
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
21.08.2008, 09:35 | #17 | ||
я уже столько тем аналогичных на этом форуме прочитал но так и не могу кое что понять-просветите ПОЖАЛУЙСТА. так как тоже хочу сделать в заднюю полку саб, в принципе у меня уже был он в задней полке но тогда было всё не аккуратно и не понравилось.щас хочу почеловечески сделать..Хотя не знаю получиться ли уместить Alpine SWR-1242D с монтажной глубиной 195 см вроде(((
Вопрос- вот я посмотрел по форуму разные фотки как люди делают ящик в полку... и на фотках явно видно что фальшполка не родная у всех... то есть логически я рассуждаю что надо делать новую полку.правильно? при этом родная полка из железа полностью убирается или как?очень интересует.... |
22.08.2008, 11:15 | #18 | ||
denters
Данный саб Кроуна пробивает в ЗЯ объемом 45л. На заднюю полку он врядли влезит из за монтажной глубины. Кинь в ЗЯ или в корпусе с фазиком просто в багажник и будет тебе счастье! Саб новый или прокачный уже? Чем будешь питать его в плане уся?
Буратино был тупой,тупой как дрова!
22.08.2008, 13:04 | #19 | |||
22.08.2008, 13:13 | #20 | ||
блин очень хочу запихать в заднюю полку... но если вначале ящик прикручивать а потом из салон вставлять дин и прикручивать через кольца то из за монтажной глубины отверткой будет очень тяжело подлезь так как стекло будет мешать прикрутить динамик к ящику.... А если вначале полностью собрать ящик прикрутить к нему дин через кольца, а потом пробовать из багажника сувать эту конструкцию в полку то тоже скорее всего не пролезет(((( безвыходное положение какое то)))) - как придёт с москвы дин буду уже пробовать а не просто рассуждать )))
6x9 в заднюю полку??? Кто ставил??? | Андрей_KZ | Аудио, видео и другая электроника | 27 | 19.04.2013 01:53 |
freeair в заднюю полку | Б_а_л_А | Аудио, видео и другая электроника | 261 | 03.06.2012 01:41 |
Два САБА 10" в заднюю полку. Короб под них. | T.Cresta Rouland V | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 23.02.2011 06:38 |
2 x 12" ФИ в заднюю полку - реально??? | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 08.06.2009 04:47 | |
Как поставить 12" в заднюю полку?????? | северянин | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 20.06.2008 17:52 |
