07.07.2008, 16:16 | #1 | ||
Доброго времени суток уважаемые марководы )
Я вчера неожиданно для себя стал владельцем МАРК 2 -GX81-1G FE 1991г\в поехал на авто рынок хотел купить что-то типа короны или карины а подверулся марк довольно в сносном состоянии вишневый металик смотрится на солнышке неплохо НО! эт моя первая праворучка и сразу МАРК 2 с какой стороны подходить к нему? ГДЕ ВЗЯТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ помогите кто может |
07.07.2008, 17:24 | #2 | |||
по теме посмотрю гдето ссылочки валялись вообще такий лет машин у нас не много
auto:
07.07.2008, 17:25 | #3 | ||
во почитай тут есть кое что полезное, надеюсь пригодится! фотки зацени заодно своего марка
http://toyota-club.net/
auto:
08.07.2008, 06:45 | #4 | ||
Приветствую еще одно владельца Марка 2 поздравляю! машины эти хорошие даже отличные на мой взгляд да и я думаю что многие это скажут. Как ниже уже видел ссылку много полезного там да и еще одна www.toyota-faq.ru; Если по авто запчестям т это www.exist.ru www.japancars.ru;по литературе ремонт и эксплуатация с этим чуть проблемы попробуй поискать в инете. Ремонтировать сам не бойся ничего не поломаешь машины надежные только за ходовой вовремя сматри да и масло вовремя меняй и все будет ок
08.07.2008, 08:20 | #5 | ||
Спсибо что уделили время новичку
машина действительно нещуточная КОРАБЛЬ в никелюшках как заглянул под капот так он меня сразу и "повязал" двигло 6 банок и снаружи чистое не мытое а именно в рабочей сухой пыли небольшие потеки из под датчика давления масла и тромблера но эт все после 2141 такие мелочи похоже никто под капот сто лет не заглядывал все стоит оригинальное и похоже не снималось по ходовке пустые две стойки по диагонали болтается правый рулевой наконечник и течет рулевая рейка может поэтому машину немного тянет вправо салон нужно хорощенько пропылесосить и сделать хим чистку подлатать для начала глушак поменять тормзные колодки сменить расходники ииииииии вперд ( хотя как то не особо еще прочуял ) фотки как отмою приведу в порядок обязательно выложу Срочно нужна лит-ра где че у него внутри по электрике и управлению приборами перерыл весь инет |
09.07.2008, 10:16 | #6 | ||
90311-35040 Сальник распредвала выпускных клапанов 105р.
90311-45015 Сальник коленвала 204р. 90029-21005 Сальник масляного насоса 74р. Ремень брал корейский за 800р. также ролики 2 шт. Koyo DG2554A2RR1HCS12+SV ролик натяжителя 472 р. Koyo PU355816RR9D ролик натяжителя 316р. Менял у знакомова за 3000р. Сам еще не рещился но теперь буду менять сам. я выложу фото как раз на 81 меняли ремень грм, как меняли другие сами. просто там радиатор снимать надо, нужны семники. |
10.07.2008, 05:19 | #7 | ||
Привет Игорек
Я сам с Кемеровской обл. г. Междуреченск учился в Томском Политехе |
10.07.2008, 05:23 | #8 | ||
По поводу подводки там где к воздуховоду подхотит шланг там сделано типа клапана, зажигание 10градусов на бензин, как я знаю что вродебы насос всегда качает через обратку в бак.
10.07.2008, 05:34 | #9 | ||
примерно начертил что получило посмотри
14.07.2008, 07:09 | #10 | ||
SAA
узнавал по клапану холостого хода бу вся дросельная заслонка в сборе бу 1500рубл фотку заслонки сделал хош вышлю |
15.07.2008, 05:44 | #11 | ||
Нужна ваша помощь!!!
Чайзер 2.0 1G-FE. После переключения на 4-ю обороты падают до 2500. Максимально раскручивает до 3100 (скорость мах 134км/ч). При этом до 105 км/ч набирает "влёт" и обороты раскручивает и не тормозит. Буду благодарен за помощь в решении этой беды. P.S.: бак почистил; насос, фильтр поменял. Что делать??? |
15.07.2008, 06:40 | #12 | ||
DAW
я не сильно рублю в Чейзерах но кажись у тебя датчик кислородный или открытия заслонки мозги делает дает неверную команду на мозги машны и они не видят что заслонка открыт и ограничивают команду на форсунки поэксперементируюй с датчиками поменяй на пробу с чего нибудь методом исключения найдешь косячный не помогут датчки тады ОЙ мозги проверять надо а лучше сразу доедь до инжекторщика |
16.07.2008, 07:40 | #13 | |||
Балон у меня такой-же, а вот редуктор немного другой.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
16.07.2008, 10:11 | #14 | ||
ИгорьК
SAA хлопцы... я безумно рад за вас... вы наконец то нашли друг друга... но давайте-ка учиться пользоваться личными собщениями и прочими программами для общения (как-то почта, аська и т.д.) технический раздел форума, предназначен для другого.....
16.07.2008, 10:12 | #15 | |||
сделать подпись, научиться самому создавать темы... и проверить катализатор...
21.07.2008, 06:02 | #16 | ||
Доброго ремени суток уважаемые МАРКОВОДЫ
подскажите кто менял САМ маслянный фильтр на 1G FE в 81 кузове? 2 часа пролазил и под ним и с верху него не подберусь никак чтобы открутить фитльтр поснимал и трубку щупа и распорку под впускной коллектор никак не подберешся хорошо ухватиться за него правда и ключа под маленький фильтр нет может с ним дело пошло бы проще хотя с трудом представляю как и ключом подобраться проконсультируйте кто знает как правильно эт делается |
25.07.2008, 05:02 | #17 | ||
ИгорьК
нормально там подлазить, снизу вполне удобно. если не можешь руками открутить, купи сьемник, тысячи их!! ))) на крайняк пробей отверткой и открути. или заедь в сервис там точно открутят, ~200руп за замену масла))
MARK II GX81 1G-GE '90г
25.07.2008, 08:31 | #18 | ||
Привет все один раз мне поменяли фильтр масленный что в дароге вырвало.
29.07.2008, 13:25 | #19 | ||
Старпом Ваня
открутил пробил и изуродовал как боже черепаху ) |
30.07.2008, 03:53 | #20 | ||
ИгорьК
молодец! будет из тебя настоящий марковод! как тебе 81морква? впечатления?
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
ПОМГИТЕ""""""""" | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 23.11.2006 18:10 |
