08.07.2008, 07:54 | #1 | ||
Турер В в 90 кузове, реально не стаго не ссего температура стала держаться постоянно больше 100 градусов
стоишь или едешь пох. , раньше всё было ок. 85-90 стабильно, нифига не делал, просто в один прекрасный день началась такая петрушка. Уровни всех жидкостей в норме, стандартные датчик охл. жидкости в норме, ошибок нет, прёт как и раньше. Предположения у меня только одно, на масло, хоть уровень и в норме, думаю что свойства свои уже потеряло, есть ещё предположения ?????
Свершилось!
JZX90 МКПП ! |
08.07.2008, 08:04 | #2 | ||
bozotto
Масло быть не может, может пух заблся между радиаторами??? или датчик умер какой...
Всем добра!
08.07.2008, 09:41 | #3 | ||
мож масло погуще нада типа 10W60. а так х.з.
08.07.2008, 15:42 | #4 | ||
Термостат умер, мож радиатор забит.
08.07.2008, 16:21 | #5 | |||||
Свершилось!
JZX90 МКПП ! |
09.07.2008, 08:41 | #6 | ||
А как определил что температура не растет? Штатный манометр на приборке держит в "норме" стрелку при температуре тосола от 78 до 102с, а вентилятор включается после 101-105 с.
09.07.2008, 09:09 | #7 | |||
Свершилось!
JZX90 МКПП ! |
09.07.2008, 18:31 | #8 | ||
стоит поверить датчик температуры, может он то врет...
17.07.2017, 05:14 | #9 | ||
Купил недавно чайник сотый 1jz gte vvti, температура масла при овощном стиле езды где то 100-105 градусов,если навалить,то 110-115.Пугают такие цифры.Никогда не владел турбачем,поэтому к вам обращаюсь,что делать?Еще датчик давления масла начинает пищать когда стоишь на холостых после валиволо. p.s предыдущий хозяин лил в двигатель кастрюль 5в-40
температура масла | 1sportsmen111 | Двигатель | 8 | 07.06.2014 09:36 |
Низкая температура масла | 1JZ | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 26.08.2011 18:41 |
Температура 0 постоянно. | Турбомеха | Двигатель | 12 | 02.06.2011 01:18 |
Температура масла. | chuuck | Двигатель | 1 | 01.04.2010 08:20 |
температура масла | Крестыч | Модификация системы охлаждения | 37 | 07.09.2008 14:00 |
