09.07.2008, 04:49 | #1 | ||
Вот недавно решил прокачать стойки, заехал на СТО, прокачал задние стойки на Кресте. Вот только я не понял, чего это за способ такой. В общем не стали они разбирать их, а просто просверлили дырку в стойке и закачали туда масла и газа. Мне вроде бы про другой способ рассказывали. Может быть просто я не вьехал, подскажите, если кто знает, сам не разобрался.
09.07.2008, 06:58 | #2 | ||
Sanya641
Для начала здрасти! Есть такой способ прокачки стоек высверливают дырку приваевают сосок от камеры и усе закачивают газ (может просто воздух ХБЗ)! Эти мастера опирируют тем, что мол нах.... разбирать когда так просче подехал если, что они тебе газа без снятия и добавят!!!! Мое мнение по поводу ремонта стоек таким мокаром полное г.....!!! Лудше с разбором с заменой всех резинок! А ече лудче купить сразу новые не сильно дорого стоят и хватает намного дольше!!!! Скупой платит дважды!!! (если деньги есть)!
Марк Тулий Цицерон. |
09.07.2008, 08:31 | #3 | |||
09.07.2008, 08:50 | #4 | ||
сдела себе такой сабж полное г хватило на 3 месяца ОЧЕНЬ умеренной езды
10.07.2008, 00:28 | #5 | ||
Ну, теперь зато понятно почему гарантия 3 месяца . Значит это докатаю - новые возьму.
16.07.2008, 17:55 | #6 | ||
при ценниках KYB на стойки марка делать их (тем более без замены манжет, клапанов) бессмысленно.
17.07.2008, 13:39 | #7 | ||
А если у меня Tems? И мне за 4 новых выкатывают ценник под заказ в 49 рупий? Есть тогда смысл качать, или ставить сразу обычные?
вероска
17.07.2008, 16:24 | #8 | ||
поставь без TEMS.
Прокачка - это беспонт. У нас обычно делают или ламмеры, или что бы машину продать. Во владе какой то товарисч уверял что он потом 40ткм ездил, но правда заяснял что это с заменой клапанов и т.п. потрошением. Как бы наши аморты не разборные, лечить там нечего. Если вытекло - это дефекты штока и/или сальника. Точно также вытекет и новая жижа, тем более что заливают обычно dextron III и редко гидравлическую жидкость. В мороз - это писдетс половине сайлентов. |
18.07.2008, 05:19 | #9 | ||
Сегодня к одному товарисчу заехал. Хвалят все. Он постоял, посмотрел, и сказал, что бы я сначала всю подвеску делал, а потом к нему опять приезжал со стойками, типа он прокачает, а вдруг дребезжание не пропадет. Ну и ценник 8 тыров за все 4. Не хочет короче браться за tems. Видимо все же поставлю обычные.
вероска
18.07.2008, 16:46 | #10 | ||
за 8тык можно не-TEMS взять оригинал
или tokiko или каябу по 1200-1400 за штуку. |
18.07.2008, 17:14 | #11 | ||
Соглашусь с многими, востановление стоек хватает не на долго. Так сказать из личного опыта. Ставьте только новое!!!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
20.07.2008, 14:27 | #12 | ||
А какие тогда стойки лучше взять, Тут вот где-то читал про KYB new SR, так кажись называются. Что про них скажете? Или что-нибудь другое порекомендуйте. Сильно дорогие только не советуйте Езжу немножко агрессивно. Чуть-чуть совсем. На сколько jz жарит
вероска
05.08.2008, 05:05 | #13 | ||
KYB new SR - очень похожи на стоковые туреровские (судя по моим ощущениям - замена стоек на 65000, из них 20000 по россии)
06.08.2008, 08:55 | #14 | ||
Менял стойки на простой оригинал производитель токико, очень не советовали брать токико по 1200 руб
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
07.08.2008, 10:05 | #15 | |||
Зря от ТЕМС отказываешься. В Круг 20 рублей стоит. Откуда ты взял цену 49 ???
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
07.08.2008, 16:34 | #16 | ||
По прокачке могу сказать следующее - товарищ мой плотно увлекается этими делами. Причем как раз с припаиванием штуцера. Спрашивал я у него, почему он их не разбирает. Говорит, что менять резинки не на что. Японских в продаже нет, а ставить китай нет смысла, проще стойки другие на разборке посмотреть. Кстати, он не доливает масло, а меняет. У масла в стойках тоже есть срок службы. Мои стойки, на которых я приехал с Уссурийска в Ангарск, через год стали совсем пустыми, снял я их - мокрые. Отнес товарищу, тот мокроту с них стер, дырку сделал, отработанное масло слил, новое залил, газу вкачал в них и мне отдал. Говорит: "покатайся месяц, если замокреют, значит все таки сальнику хана. пойдем на разборку, найдем сухие, с целым сальником, масло поменяем и буш кататься". Ну вот уже год скоро, как не мокреют.
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
11.08.2008, 23:11 | #17 | ||
Интересно, TEMS на GX71 еще можно гденить найти? Или совсем древний апарат
ремонт стоек | GS300 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 24.04.2011 10:09 |
лучший пациент для прокачки драг стеройдами | vladmustaev | Выбор автомобиля | 28 | 06.12.2009 05:44 |
Новый способ остановить ввоз в Россию подержанных иномарок! | Uzbek 1JZ-FSE | Общение и дискуссии | 30 | 12.09.2008 09:44 |
Новый способ спрятаться от камер ?? | Makc | Общение и дискуссии | 74 | 27.08.2008 11:25 |
Переделка фар - хрусталь. Новый способ! | Rega | Электрооборудование кузова | 26 | 26.02.2007 14:22 |
