09.07.2008, 10:56 | #1 | ||
В общем есть Chaser GX90 1G-FE 96год. При включении зажигания происходит пауза секудны 2 и только после этого оно включается после какого то щелчка... Это так и должно быть? У меня на марке нету такого вот и думаем че с чайзером...
09.07.2008, 11:35 | #2 | ||
Может иммобилайзер от сигналки работает. Сигналка есть?
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
09.07.2008, 12:57 | #3 | ||
Стоит какая то Magic Systems, старая вроде как, брелок обычный с тремя кнопочками без дисплея.. А если иммобилайзер стоит, то там ведь наверное ещё один брелок должен быть...
10.07.2008, 04:04 | #4 | ||
Так и должно быть, Magic Systems делает задержку 1,5 сек при вкл. зажигания
http://elcar75.ru/
10.07.2008, 04:17 | #5 | ||
Во спасибо Ну это как то напрягает че то. Хотя все равно сигу менять будем..
Помогите!!! зажигание 1g gze | Cherkes | Двигатель | 9 | 30.05.2013 07:21 |
про зажигание | romichxxx | Двигатель | 6 | 05.08.2011 10:42 |
Зажигание!! | Raptor | Двигатель | 12 | 07.02.2011 07:59 |
Зажигание на 1JZ-GTE | Светлый | Электрооборудование кузова | 8 | 06.08.2008 17:31 |
