09.07.2008, 20:17 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста, с чем связана вибрация при торможении только при скорости 80+ км в час. При торможении ниже 80 км в час ее нет, чем выше скорость, тем больше вибрация и трясет руль. Естественно дамаю дело в тормозных дисках, но станно что ниже 80 ее нет, то есть по городу езда без проблем, а вот за городом, особенно при оттормаживании н 140-150 становится несколько неуютно )). Может быть проблема не в тормозных дисках, а в другом, например, говорили, что один из суппортов вылезает раньше? Насколько эффективна проточка в данном случае, если дело в дисках?
CHASER TOURER GX-100, 1G-FE, 97 г.
09.07.2008, 20:41 | #2 | ||
Это тормозные диски, практически 97% из 100%. Остальные 3% ступица. Проточка диска скорее всего поможет. Если не поможет, то поможет проточка диска на ступице Если решим покупать новые диски, категорически не рекомендую Алиед Ниппон. Редкий отстой, с 50% вероятностью могут быть кривыми.
Я могу объяснить, почему до 60-70-80 не чуствуется биение, но лом, поверь на слово, лан? P.S. Протачивается не только рабочяя поверхность диска (куда колодки прижимаются ), но и внутренний фланец, со стороны ступицы без съема с патрона(!)
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
10.07.2008, 04:12 | #3 | ||
А если при любой даже не очень большой скорости все вибрирует? На большой более ощутимо, там аж бьет все.. Проточка поможет? Или может это рулевые тяги или что то ещё в подвеске? Гнутый косой рычаг может быть причиной этому? (левое колесо смещено чуть назад, чем правое).
Это я все про чайзер GX90 друга
10.07.2008, 04:33 | #4 | ||
tomniy
скорее всего у друга кривой диск или резина.
шесть по 0.5
10.07.2008, 08:35 | #5 | ||
Hel S. Не, речь идет о вибрациях\биении при торможении...
10.07.2008, 09:19 | #6 | ||
tomniy
Была у меня такая проблема !!!! Проточил диски осталось вибрация!!! Поменял резину осталась вибрация !!! Посмотрел на салентблок косого рычега он в хлам !!!! Купил пару РБИ 800 рублей (или 1000), но не больше + работа 700ру = 1700руб и нет вибрации!!!!
Марк Тулий Цицерон. |
10.07.2008, 12:24 | #7 | ||
диск битый может быть балансировка покажет
Mark II jzx90 TourerV |
10.07.2008, 15:26 | #8 | ||
SpAwN Ага спасибо, как раз собираемся менять эти сайленты.. Но у себя я решил поменять на оригинальный рычаг с запресованным сайлентом...
11.07.2008, 07:18 | #9 | ||
такая же хрень есть - поменял диски колодки - трясет. Говорят что диски взял говно - Алиед Нипон. А как так ипогци могут такое говно делать - непонятна?!!
11.07.2008, 09:20 | #10 | ||
garryV
ANL и колодки г... делает. Свистят, скрипят и диск точат офигеть. Кстати, это идея - поставь и колодки ANL, может как проточка получиться? |
11.07.2008, 17:15 | #11 | ||
garryV
Очень сомневаюсь, что их японцы делают. Китай или "Дерибасовский подвал" MrRiX Про г колодки +100
13.07.2008, 22:01 | #12 | ||
хм, присутствует аналогичная проблема, правда со скорости от 120 и выше. Хлопцы смотрели диски - грят там все пучком, да и атк в принципе видно - выработки нет практически, лееегкий ратник идет, миллиметр буквально. Сайленты и все остальное поменяно...
езжу на 11ой модели.... вешаюс нах
14.07.2008, 16:48 | #13 | ||
тут вообще приколы пошли - то едешь км 100 - постоянно трясет при оттормаживании, а последние 2-3 дня вообще нет, разгонюсь и торможу и так постоянно - ничего нет, даже намека. Сегодня ехал, чуток опять стало при торможении. Что за ерунда?
14.07.2008, 17:51 | #14 | |||
18.07.2008, 10:24 | #15 | ||
Была аналогичная ситуёвина на Лауреле. При торможении с 60-ти и выше - вибрация по рулю.
Посоветовали развал-схождения глянуть. Глянул, настроил, всё прошло!!!
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
02.08.2008, 03:04 | #16 | ||
А кто-нить кода-нить задние тормозные диски обтачивал? А то у меня тож была вибрация в руль при торможении. Передние я обточил и усе стало сказочно, хотя замечаю, что несколько раз хорошо тормознешь, и машина снова пытается вибрировать, но это не столько вибрация, а как будто тормозное усилие передается в тормозные механизмы с каким-то синусоидальным коэффициентом, т.е. руль не дрыгается во время торможения, но сам автомобиль дергается мелкими, но стабильными частыми рывками.
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
13.08.2008, 00:48 | #17 | ||
у меня знакомый на 90 кресте точил задние ,но там и вибрация шла сзади
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
13.08.2008, 08:53 | #18 | ||
sergo464
А я не знаю откуда она идет, вибрация эта... Из машыны идет, а откуда именно - хз
11.09.2008, 13:33 | #19 | ||
спасибо всем! поехал проточил в МАМИ - терь все ок! Нипоновские диски - это г..но нереальное. На краю диска ставится маркировка завода и поверхность диска ведет - круто.
вибрация при торможении | virus error | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 53 | 20.01.2010 12:59 |
вибрация при торможении | BIM-V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 11.08.2009 02:03 |
Вибрация при торможении на высокой скорости | canny | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 30.08.2007 17:01 |
Вибрация при торможении. | СЭМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 19.12.2006 09:56 |
Вибрация при торможении | Бритый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.06.2006 10:51 |
