На моём авто нулевик обтянут стальной сеткой точнее сделан из неё , как чистить? вот в чем вопрос.
Не вижу смысла спорить с дураками!!!
В магазинах,есть спец жидкости и спец масла его питающие,в частности PROSPORT (не реклама),его имет смысл вообще снять и пставить родной ,так как в повседневной жизни он только вредит, недает движке такой защиты как штатный.
there is only victory. |
Впринципе сеточные фильтры не очень в плане очистки,по сравнению с марлевыми нулевиками. А вообще Жора1, зайди в "тюнинг" там про нулевики тема!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Жора1, наливаешь тазик, туда порошка стирального.. замачиваешь, потом полощещь до одури... как прополоскаешь и высушишь, пропитка спец.маслом. Все.
супра 80 - 2JZ MT атмо
Именно так.
turbofender, а ч то за пропитка спец маслом...???? каким то етсь. как называеться?
Алекс, масло для пропитки воздушных фильтров пониженного сопротивления. Продается во всех магазинах тюнинга. Что за масло и замены не знаю. Обычно в баллончиках типа дихлофоса.
#8 | |||
Жора1, обычные китайские и прочие, которые имеют марлю фильтрующей основой можно и нужно стирать.
Апекс - там типа двойная фланель. - посвоим рубашкам с детства знаю - что намоченаи высушенная теряет форму.
turbofender, у меня есть думка купить нулевик Апекси в штатное место стоит 115 бачей, как думаеш есть смысл заморачиватся??? если нет то аргементы в студию...
Toyota Mark II tourerV jzx90
Жора1, поставь родной фильтр. Двигла хватит на большее колв-во км.
Нужно будет заезжать на драге летом - перекинешь тот что снял. |
Народ у меня фильтр ТРД в штатное место... моется ли он или просто меняется?
Mark II JZX90 AT
Внесу свою лепту...
А какой смысл ставить нулевик...?? все это херня!!! на стоковый мотор ваабсче нет никакого смысла его ставить, хоть в штатное место хоть не в штатное.. единственное что, свист от него под капотом прикольный.. но это када капот сообственно открыт. а из салона нихрена... был значит у меня Эскудик.. вот я туда поставил фильтр, все дела, СИМОМОТА, или Симота.. не помню, так вот после езды по трассе, снимаешь его и пальцев во впускной патрубок залазиишь, вот это зрелище!!! картошку садить можна... Не занимайтесь люди дурью.... не паганьте свои моторы.... работают??? ну и пускай работают... быстрее или экономичнее они от этого не станут... |
Slam, нормально только -
1. Впуск без выпуска теряет смысл 2. Корпус стандартного фильтра, все воздуховоды то турбина надо изолировать от подкапотной жары теплоизолянтом. Я на гонках все выкидывал. на патрубок который на тройник уже идет цеплял нулевик через переходник. В освободившемся месте снимал фару, и делал короб из теплоизоляционного материала. В итоге в глубине этого короба находился фильтор, который сосал воздух чере дырку снятой фары и дальше все изолированные патрубки не давали нагреться. В итоге получал максимально холодный воздух для турб в данной конфигурации. Victor_superman, Семён Сёменович....
turbofender, как ты смотриш на такой варианта выхлопа, короче трубы оставляем стоковые, удаляем катализатор и ставим бочку Апекси? как думаеш будет толк от этого мини тюнига, т.е. выхлоп как перечислил выше и нулевик в штатное место + свечи иридий ik22? хоть 20 лошадей поймаю?
Slam 20 лошадей ты поймаешь на бусте 0.9 прямотоке и куллере...
У меня другая затея по выхлопу! буду ставить прямую полностью трубу 70-75 с разветвлением как у Аристы под 2 родные банки...чтобы звук тихий был
Mark II JZX90 AT
MOXIK, понял, спасиб! тогда даже заморачиватся не буду, оставлю сток, только внешне подбодрю мафынку...
| Нулевик! | Taikitsu | Двигатель | 10 | 21.06.2013 12:27 |
| Нулевик | lexaolenev | Двигатель | 2 | 20.09.2009 14:15 |
| Нулевик 1 GF-E | Модификация и свап двигателя | 6 | 26.02.2009 04:04 | |
| Нулевик | Multi | Модификация и свап двигателя | 8 | 11.01.2008 05:12 |
