Старый 10.07.2008, 13:22   #1
ruffneck TC
ruffneck вне форума
По умолчанию черностой тупит 0
имеется черностой на автомате(см. подпись)
не едет на горячую совсем никак...еле еле набирает обороты...
ставлю вместо датчика охл жидкости резистор(примерно градусов 60 выдает для компа температуру), едет лучше...но и жрет...ставлю обратно датчик(проверял его, работает нормально), нагревается до 90 и опять...
компрессия 13.5 во всех горшках, в первом чуть меньше. заправки менял, пофигу.
и вот еще что - делаю сталл-тест, выдает всего 1600 оборотов и на D и на R.
при скорости 90 км час обороты на 4й - 2500.
ruffneck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 15:49   #2
alex.mark
alex.mark вне форума
Аватар для alex.mark
я када купил марка он ваше не ехал, 20 сек. до сотни, замена топливново насоса, и удаление катализатора поправили дело, ну и промывки форсунак всякие, топливный фильтр и масло в коробе до кучи, прет сцуко
Mark-2 2JZ-GE JZX-91
alex.mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 16:40   #3
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
ruffneck
можешь фотку своего двигла выложить??? мне надобно просто
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 11:05   #4
Старпом Ваня
Старпом Ваня вне форума
Аватар для Старпом Ваня
воздушный фильтр проверь тоже, иногда из за него такие чудеса бывают.. такие чудеса ))))
MARK II GX81 1G-GE '90г
Старпом Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 10:34   #5
Shepster
Shepster вне форума
Аватар для Shepster
По умолчанию Re: черностой тупит 0
Каталик под днищем цел? Если нет - выбить нахрен. У меня такая ж**а там была...
Shepster вне форума   Ответить с цитированием
1JZ-GTE - тупит че-то Mopar Pete Двигатель 45 23.06.2015 10:50
Старый бензобак (Марк2 [GX-71] Черностой '87г) nismo2007 Двигатель 3 24.12.2014 21:18
Помогите выбрать свечи из списка, черностой GEU aerra Двигатель 3 28.05.2009 16:38
