10.07.2008, 17:43 | #1 | ||
Перстал работать прикуриватель. Был воткнул переносной холодильник, ехал-ехал и вдруг перестал работать. Часы и печка работают. Причем не только нет напряжения, но и сам прикуриватель не утопить, он просто вылезает обратно и не фиксируется внутри на полминуты как обычно! В чем проблема, перегорел предохранитель или како-то механический дефект?
CHASER TOURER GX-100, 1G-FE, 97 г.
11.07.2008, 03:51 | #2 | ||
предохранитель
а вываливается нало панельку снимать и сдругой стороны фиксировать. у меня также просто потдерживаю постояно
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
11.07.2008, 05:13 | #3 | ||
если сгорает предохранитель, то часы не показывают(относится только к тойотам), в твоем случае сгорель предохранитель на самом прикуривателе, с тылюной стороны, буквой *Г*, удачи в поиске
http://elcar75.ru/
11.07.2008, 05:17 | #4 | ||
Чтобы фиксировался - нужно подогнуть усы в гнезде, куда втыкается сам прикуриватель. Обычно от зарядных или других устройств втыкаемых в прикуриватель - гнездо раздалбывается и потом штатный не держится, нужно рукой придерживать.
IR-V
11.07.2008, 09:11 | #5 | ||
Ребята, выручайте! Каратнула зарядка от телефона в прикуривателе и теперь ни прикуриватель, ни печка, ни часы не работают, а мн нужо ехать! На улице дождь, окна потеют! Я так понимаю, это предохранитель. Можно подробнее где и как его сменить и каой поставить? У меня в машине лежит несколько штук целых на запас. СРОЧНО!!!
11.07.2008, 09:16 | #6 | ||
приоткрой окна да едь.а так они находятся у водителя в ногах с права в коробочке.
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
11.07.2008, 09:17 | #7 | ||
там на крышечке написано какие где если что все смотри по одному сколько ампер такие же и ставь новые.
УДАЧИ
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
11.07.2008, 09:18 | #8 | ||
Спасибо! Сейчас попробую
11.07.2008, 09:20 | #9 | ||
А вообще сами предохранители стандартые на машины? Если у меня такого на 15А нету, будет ли проблема его купить?
11.07.2008, 09:26 | #10 | ||
нет конешно купиш визде
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
11.07.2008, 15:38 | #11 | ||
Короче разобрался, что куда... Осталось только купить предохранитель.
В моём случае умер предохранитель прикуривателя?
12.07.2008, 11:17 | #12 | ||
Разобрался сам, всем спасибо!
12.07.2008, 13:58 | #13 | ||
Ну так поделись своей находкой с остальными
Mark II 93 1JZ-GE Grand G
12.07.2008, 17:47 | #14 | ||
Умер предохранитель прикуривателя, в книжке нашёл перевод обозначений, а на крышке с внутренней стороны была схема размещения. Собственно, получается, что на предохранителе прикуривателя висят часы, кондиционер и прикуриватель. Поставил новый и всё заработало
З.Ы. За 1 день 2 предохранителя убил, зарядка кривая на тел Запасся на всякий случай запасными
21.07.2008, 15:38 | #15 | ||
Опять проблема... Прикуриватель ни с того ни с сего перестал работать. Вчера вечером работал, сегодня сел в машину - не работает, при этом кондер и часы работают как положено, а предохранитель CIG справа под ногами водителя целый (поменял на всякий случай, картина не изменилась). В чём проблема?
22.07.2008, 06:36 | #16 | ||
Эм?
23.07.2008, 05:15 | #17 | |||
26.07.2008, 13:56 | #18 | ||
Поменял предохранитель с тыльной стороны, который буквой Г (с виду он похож на обычную проволоку)
13.04.2009, 06:16 | #19 | ||
Добрый день всем Форумчанам!
Подниму тему. Ситуация следующая: после использования электрогрелки для сидения перестал работать прикуриватель (проверял посредством зарядки для сотового, fm-модулятора, пылесоса - все исправны). Предохранитель CIG целый. Разобрал - Г-образный предохранитель на самом прикуривателе без видимых повреждений. Проверил тестером - при включеном зажигании на прикуриватель подается напряжение. И контакты зачистил, на случай если подгорели. Все равно не работает! В чем еще может быть проблема? |
15.04.2009, 14:47 | #20 | ||
Парни, у меня такая хеня случилась. Утапливаешь прикуриватель, выключается-включается мафон, типа как перезагружается. От зарядки для тела такого не происходит. В чем проблема?
Freedom!!! All I want is one more night.....
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с 1JZ-GE. | лорд | Двигатель | 10 | 13.10.2009 12:47 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
