10.07.2008, 19:41 | #1 | ||
Собственно обратил внимание вот на что. при включении левого поворотника, мигает как обычно, при включении правого поворотника начинает очень быстро мигать, по сравнению с левым. Где кроется разгадка? Включаю аварийку, работает с такой же периодичностью как и левый поворотник
10.07.2008, 19:50 | #2 | ||
Deu$
лампочки не пробывал смотреть?? у тебя это первая машина?
10.07.2008, 20:08 | #3 | ||
Да, машина первая... Я без понятия, что куда смотреть
10.07.2008, 20:15 | #4 | ||
Deu$
одна из лампочек повортников у тебя перегорела.... по той стороне которая моргает чаще чем надо.... надо её найти (визуально) вытащить и заменить (мануально)....
10.07.2008, 20:25 | #5 | ||
Опа, значит вот оно как... Тогда расскажу ситуацию. Правда не помню по какой стороне, завтра сутра гляну, у меня не работает поворотник, который в бампере, а не рядом с основной фарой и, как я понимаю, из-за этого на приборной панели у меня горит оранжевый значок с машиной. Если окажется, что по той же стороне не горит в бампере, значит эта фара и есть проблема?
З.Ы. Немного не в тему... У меня будет оранжевый значок гореть, если не работает одна половина дополнительной стоп фары, той что взади в салоне по центру стоит? А то у меня как раз таки половина только работает
11.07.2008, 05:23 | #6 | |||||
18.07.2008, 06:18 | #7 | ||||
Хм.... Вчера полдня катался с нормально работающим поворотником (случайно обратил внимание, что он стал работать так же как и левый, т.е. правильно). Но к вечеру снова стал быстро моргать... Как это можно объяснить?
18.07.2008, 06:20 | #8 | ||
Deu$
Дак ты лампочки посмотрел? Заодно посмотри фишки на них и провода
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
18.07.2008, 14:57 | #9 | ||
Да, по ходу что-то где-то отходит... В бампере поворотник то горит, то нет... Нужно залезть посмотреть, позже отпишусь
24.07.2008, 14:47 | #10 | ||
Короче поворотники, которые стоят в бампере (если не ошибаюсь, это повторители поворотников), так вот залез к ним туда, просто окнтакты окислились, почистил шкуркой, поставил новые лампочки и вуаля, все поворотники горят и в нормальном режиме.
24.07.2008, 16:18 | #11 | ||
Deu$
в бампере не повторители... в бампере - основные... повторители в блок фаре...
24.07.2008, 20:20 | #12 | ||
Чтоб тему закончить, скажу какие лампочки там... 12 вольт 21 ватт
24.07.2008, 20:26 | #13 | ||
Deu$
Шизанутццо! Открыл Америку!
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
Что со скоростью форума? | Саня Сахалинский | Общение и дискуссии | 64 | 17.04.2013 08:43 |
Маркировка предохранителя поворотника? | slavka | Электрооборудование кузова | 7 | 23.01.2011 22:14 |
не правильная работа поворотника | -sith- | Электрооборудование кузова | 4 | 29.09.2010 22:15 |
Частое мигание поворотника | crasher | Электрооборудование кузова | 3 | 06.09.2010 13:32 |
Цифровые камеры- борьба со скоростью. | Правовые вопросы | 14 | 04.10.2007 17:32 |
