Старый 11.07.2008, 04:35   #1
ChaZer TC
ChaZer вне форума
Аватар для ChaZer
По умолчанию Проблема с ксеноном! 0
Вообщем ситуация такая: включаю ксенон обе фары горят, потом секунд через 30 правая фара тухнет, остается гореть только габарит. В чем может быть дело? Главное тухнет не от тряски, а просто сам по себе.
Кто знает в чем может быть причина? Буду признателен!
No sex no drugs, only vodka and relax!
ChaZer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 04:49   #2
tomniy
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
смотри блок розжига, может умерает...
Mark II GX-110 Grande Regalia 2003
tomniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 05:31   #3
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
ChaZer
меняешь лампочки местами... и сразу становиться ясно в чём проблема....
Старый 11.07.2008, 06:48   #4
Mark_TS
Mark_TS вне форума
Аватар для Mark_TS
Было также..... лампа умерла за два-три дня....
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . .
Mark_TS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 17:11   #5
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
Лампа скорее всего, блок розжига- маловероятно.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
CRESTA SuperLucent G FOUR 1JZ-GE был...
BREVIS Ai 250 1JZ-FSE стал...
Romen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 08:26   #6
Антонио_HAX!
Антонио_HAX! вне форума
Аватар для Антонио_HAX!
+1
было тоже самое, тока менять сразу две рекомендуется чтоб в цвет попасть
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть
Антонио_HAX! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 01:15   #7
ChaZer TC
ChaZer вне форума
Аватар для ChaZer
Ок! Понял, а как до лампочки добраться? Там надо крышку на фаре снимать?
Старый 17.07.2008, 13:31   #8
Dodge
Dodge вне форума
Аватар для Dodge
100% лампа. мог бы написать какая машина
Dodge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 19:10   #9
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
пля у мну токаяже хер у мну 100 чайник. и стоит стоковый ксенон.
раньше загорится, чуть погорит и потухнет ваще.
потом начала гореть красноватым оттенком. но перестала тухнуть. то могла опять нормально гореть.
а ща ваще даж не загорается. тока маргнет и всё.
подскажите у кого чо подобное было
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева!
torreto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 10:02   #10
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
ChaZer
сначала всю фару нужно вытащить, а к ней с низу еще блок розжига прикручен. только так, подругому неполучится.
Mark II jzx181 МТ
Старый 21.07.2008, 00:57   #11
Dodge
Dodge вне форума
Аватар для Dodge
torreto
лампочку менять нада, у меня такая же трабла была, я думал-болок розжига, 3 новых блока ставил-таже фигня. В итоге методом ислючения поменял тогда лампу и все нормально стало
Старый 21.07.2008, 13:32   #12
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
Dodge
спасиб!
как подобрать лампу
чо на ней должно быть написано
Mark II jzx181 МТ
Старый 22.07.2008, 03:40   #13
Dodge
Dodge вне форума
Аватар для Dodge
torreto
у тебя на фаре должо быть написано, как капот открываешь, сразу-тип цоколя, утебя H4 скорее всего. одна лампочка-ближний-дальний?
Старый 22.07.2008, 07:43   #14
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
Dodge
немагу найти лампочку в таком цоколе на ЭКЗИСТЕ ценник космос. придется колхозить с других лампочек. посмотрим чо получится.
Mark II jzx181 МТ
Старый 22.07.2008, 12:11   #15
Dodge
Dodge вне форума
Аватар для Dodge
у меня есть лампочка, цоколь H4, отдам за 1000р.6000 Кельвинов, белый цвет. если интерисует пиши в личку.
Старый 22.07.2008, 18:12   #16
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
torreto
Какой космос? D2R от 1160 руб, который скорее всего у тя и стоит.
Если, правда родной ксенон.
Старый 25.07.2008, 15:20   #17
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
Dodge
ОК! давай заберу.
Mark II jzx181 МТ
Старый 25.07.2008, 15:23   #18
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
Romen
ксенон родной.
такие цены на ЭКЗИСТЕ нашел.
Mark II jzx181 МТ
Старый 25.07.2008, 17:25   #19
drendendens
drendendens вне форума
Аватар для drendendens
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Romen
torreto
Правду говорит, какой нах Н4????
если родной ксе стоит, то там D2R.....
цена в районе 30евра
Филипс ставь, сразу парой меняй, чтоб не отличался....
цвет на родных должен 4300, такой и бери...
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 20:26   #20
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
Короче, даю номера ламп D2R 4000-4150к. ( а вот и не 4300, согласно допускам SAE и ECE, цветовая температура новых ксеноновых источников света 4000-4150к.)
Jahn № 2000 (Jahn- тот же Philis, но дешевле, фирма известная в Бундесе, раньше поставлялась в оригинал BMW)
Osram Хеnarc № 66050 (4 поколение)
Osram Хеnarc № 66250 (5 поколение) (разница параметров 4 и 5 только в экологичности и цене )
Philips № 85126
Проблема с ксеноном Deu$ Электрооборудование кузова 14 06.12.2016 04:48
Проблема с ксеноном Gastorbaiter Электрооборудование кузова 12 05.04.2012 22:03
Проблема с ксеноном RiZzo444 Электрооборудование кузова 34 25.02.2011 22:08
что с ксеноном TourerV848 Электрооборудование кузова 23 17.01.2007 22:21
