11.07.2008, 06:58 | #1 | ||
Добрался таки до топливной.
Имеем форсунки Precision 780 сс. Как правильно внести в ПФС командер? Если я правильно понял, то сначала вносим корректировку по производительности: 380/780=0.48*100%= 48% А потом нужно ввести лагтайм. По формуле: лагтайм новых - лагтайм старых = корректировка лагтайма На новые форсы у меня есть вот какие данные: Opening 1.130 Ms; Closing 0.998 Какой у них лагтайм? Лагтайм старых стоковых не знаю. Какую корректировку вносить нужно?
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
11.07.2008, 07:30 | #2 | ||
По широкой лямбде методом подбора добиваешься 14.7 на хх и все..
ЗЫ если кто знает лаг тайм стока буду рад услышать =) тоже на 90-й кузов интересует
Mark II JZX90 AT
11.07.2008, 07:47 | #3 | ||
подбор коррекции и лага форсунок процесс эмпирический, делай чтобы мотор нормально на холостых работал, а дальше уже можно карты поковырять
Команда 101 (т. 384101)
18.07.2008, 09:54 | #4 | |||
Cresta 2JZ-GTE
21.07.2008, 09:51 | #5 | ||
melnik63
Спасибо огромное за информацию!!!!
23.07.2008, 22:18 | #6 | ||
Кстати по штатным форсам инфу нашел на австралийском сайте datalog которые для повер фс делают. Сейчас сделал у себя коректировку, машина поехала без переливов, вообще супер. Сейчас доволен просто жуть!
С уважением, Евгений
24.07.2008, 05:08 | #7 | |||
toyota Prius - экономично и безопасно!
24.07.2008, 05:17 | #8 | ||
Вот
http://paulr33.skylinesaustralia.com/do ... ide-en.htm http://paulr33.skylinesaustralia.com/do ... top-en.htm
25.07.2008, 16:44 | #9 | |||
Cresta 2JZ-GTE
05.08.2008, 07:49 | #10 | ||
Ещё раз попробую вопрос задать из стартового топика.
В спецификации к моим форсункам указаны следующие параметры: Opening Ms - 1.130;Closing 0.998 ms. Что есть для них лаг тайм???????
05.08.2008, 08:50 | #11 | ||
Opening Ms это и есть лаг тайм.
05.08.2008, 09:28 | #12 | ||
Стас
Огромное спасибо!!!!!!! Ну, теперь и коректировать можно.
Замена форсунок 1jz gte tt | 1sportsmen111 | Двигатель | 6 | 24.03.2013 02:35 |
Корректировка фар | RustleNv | Электрооборудование кузова | 8 | 16.07.2012 16:15 |
замена форсунок | Vitaly | Модификация и свап двигателя | 11 | 14.01.2011 09:37 |
Замена форсунок на верхнюю загрузку 1JZ-GTE | Green | Модификация и свап двигателя | 25 | 28.09.2008 09:41 |
