11.07.2008, 09:55 | #1 | ||
Датчики АБС были оторваны. Поменял датчики - не помогло. Только TRC пуще прежнего светится. Один кудесник на китайском сканере проверил. Все ошибки - 31, 32. 33, 34. Вообщем сказал, что датчики перепутаны . Как быть??? (
30.09.2008, 01:39 | #2 | ||
На счет что перепутаны не знаю а то что провода дачиков запихать как можно глубже в сами дачики надо у меня была такая хрень
30.09.2008, 07:33 | #3 | ||
как датчики могут быть перепутаны? Они ж двухпроводные!
Датчики были оторваны или вырваны нах - и вставлены от другой машины??? Чтоб проверить датчики сканер не нужен. Можно и по лампе Абс считать коды. Если загарается коды 31-34 - это говорит о том что датчики не перепутаны - а это: 1. обрыв. 2. датчики другого сопротивления ( читай как обрыв).
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
30.09.2008, 17:36 | #4 | |||
30.09.2008, 17:38 | #5 | |||
то что моргает 31-34, как правильно сказали - не видит комп твои датчики... причин тыщи.... отобрыв, не те датчики, не контакт... зы. сделай подпись....
02.10.2008, 11:31 | #6 | ||
M@XL ты с какого города?
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
02.10.2008, 17:43 | #7 | ||
Ставь обратно родные датчики, запаяйся к оборванным концам, и надень термоусадочную трубку и всё будет ОК, у самого датчик обрывало, сделал так и два года уже езжу. С самим датчиком практически ничего быть не может, только если под самый корень провод вырвало, тогда меняй.
24.10.2008, 06:09 | #8 | ||||
на самом деле разумный совет...у меня датчики с разъёмными контактами - легко вылазят из гнезда при механическом воздействии... когда в один прекрасный день у меня на табло одновременно закрасовались два недвузначных слова из трёх букв, а потом я ещё и ошибки посчитал (6 штук аж) я обтрухался прилично и уже начинал подсчитывать во сколько мне влетят родные датчики или упаси боже блок абс... а когда разобрал первый датчик, на который у меня пало подозорение - увидел что там тупо нет контакта.. посадил обратно, сбросил коды и поехал бухать!!!
сами собой срабатывают дворники | [SB]Prodigy | Электрооборудование кузова | 6 | 16.03.2012 10:12 |
Всем качать, распечатать и возить с собой)!!! (инструкция) | _OMEGA_ | Правовые вопросы | 83 | 07.09.2009 19:47 |
Помоги чем могите!!!! | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 30.05.2008 06:37 | |
самораскоксовка или мотор ожил сам собой! | Banzai | Двигатель | 2 | 20.12.2007 22:51 |
Поможите Новичку!!! | Zy6 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 01.08.2006 02:31 |
