12.07.2008, 15:01 | #1 | ||
Имеется Chaser tourer S 2,5 2001 года рождения судя по подкапотной табличке стоит диф В04А. По расшифровке данной на этом сайте не понятно какой он 8 или 7,5?По буквам получается что 8 и тут же в одной из тем написано что 7,5.Так все же какой?Насколько понял то в 8 торсен ставится без проблем,а если 7,5 то можно на это все плюнуть и забыть.Хочется поставить себе торсен вот и пытаюсь опредилиться что искать в данном случае.Что может понадобится кроме самого торсена?Что менять придется?МОжет есть у кого опыт? Заранее благодарен
13.07.2008, 19:22 | #2 | ||
Плюнь и забудь....
Using the above codes would result in the following axle codes: B01A 3.42 2 pinion open 7.5" ring gear B01B 3.42 4 pinion open 8" ring gear B01C 3.42 2 pinion posi (OEM limited slip) B02A 3.58 2 pinion open 7.5" ring gear B02B 3.58 4 pinion open 8" ring gear B02C 3.58 2 pinion posi BO3A 4.10 2 pinion open 7.5" ring gear BO3B 4.10 4 pinion open 8" ring gear BO3C 4.10 2 pinion posi B04A 4.56 2 pinion open 7.5" ring gear- Увы.... B04B 4.56 4 pinion open 8" ring gear B04C 4.56 2 pinion posi B05A 3.15 2 pinion open 7.5" ring gear B05B 3.15 4 pinion open 8" ring gear B05C 3.15 2 pinion posi B06A 3.91 2 pinion open 7.5" ring gear B06B 3.91 4 pinion open 8" ring gear B06C 3.91 2 pinion posi
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
14.07.2008, 15:09 | #3 | ||
B04A 4.56 -враньё!!! откуда на простом 1же 4,56???
4.1 .... у меня тоже B04A ,4,56 там и не пахнет.......
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
16.07.2008, 08:56 | #4 | ||
Так в этот редуктор можно поставить торсен или нет?
28.07.2008, 15:30 | #5 | ||
B04A 7.5" / 4,1 ...
30.07.2008, 18:16 | #6 | ||
нельзя поставить, только лсд
01.08.2008, 17:39 | #7 | |||
03.08.2008, 15:11 | #8 | ||
есть: куско, ТРД, томей, выбирай нехочу.
08.08.2008, 19:56 | #9 | ||
пошарив в поиске нашел тему в которой говорится как раз обратное что диф на tourer S с автоматом 5 ступым как раз стоит 8".Просто недорого предлагают 1,5 way \kaaz\ почти новый.Вот и голову грею.А то возмеш и придется бегать привода да редуктор покупать от 3-хи.И по описанию дифов если первая стоит В то 8" если А то 7,5" .Так все таки какой 8 или 7,5?
09.08.2008, 05:15 | #10 | |||
09.08.2008, 08:58 | #11 | |||
пс. загляни под машину и посмотри какой у тебя редуктор |
13.08.2008, 00:19 | #12 | ||
у меня стоит 8",машина в подписи
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
13.08.2008, 00:21 | #13 | ||
читайте exist.ru там всё написано
14.10.2008, 13:55 | #14 | ||
Romen табличка кстате кривая
для маркообразных параметр AXLE с подкапотной таблички (для 100-го кузова проверено по каталогу) первая буква: A - 7.5" B - 8" цифры - передаточное отношение ГП 01 - 3.909 02 - 3.727 03 - 4.3 04 - 4.1 (судя по подкапотной табличке chip939) последняя буква - тип дифференциала A - 2 сателлита, открытый B - 4 сателлита, открытый С - нд D - torsen для примера: на турерВ торсены B01D и D02D, оба, понятно 8", ГП 3.9 и 3.7 соответственно на JZX101 редуктор B01A - 8" 3.9 открытый на атмотурере B01B - 8", 3.9, открытый, 4 сателлита на JZX105 A03A - 7.5", 4.3, открытый, 2 сателлита А вот для для 90-го уточняю буковки - циферки, но предварительно: первая буква: A - 8" B - 7.5" цифры - передаточное отношение ГП 01 - 3.909 02 - 3.727 ?? 03 - 04 - 4.1 ? 05 - 4.3 последняя буква - тип дифференциала A - 2 сателлита, открытый B - 4 сателлита, открытый С - фрикционный LSD ?? D - torsen
шесть по 0.5
14.10.2008, 14:20 | #15 | ||
А у меня А01А что с этим можно сделать? авто в подписи...
14.10.2008, 14:34 | #16 | ||
sergo464, не верю пока не увижу. сфотай свой редуктор.
14.10.2008, 16:05 | #17 | ||
у меня уже стоит торсен от jza70 ,остатки редуктора с флянцами уехали в Омск http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=4101 эта надпись под левым рисунком не очём не говорит? после рестайлинга пошёл 8"
14.10.2008, 18:26 | #18 | ||
хм...не знал...тогда пардон!
15.10.2008, 07:53 | #19 | ||
Vital_D
пробую разобраться с кодами 90-х кузовов Светлый, огласи код диффа своего штатного (можешь в личку)
шесть по 0.5
15.10.2008, 08:02 | #20 | ||
Hel S.
может фото надо, ну там сам корпус, фланцы? Просто очень странно на авто с двигом 3,0 литра ставить редуктор 7,5"
Вопрос про передний дифференциал!!!JZX115 | ALESHASFP | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 21.10.2013 09:06 |
Дифференциал на GX-90 | Сан-Саныч | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 28.10.2011 12:48 |
Помогите срочно! Вопрос по дифференциалу торсен марк GX90 | Denner3d | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 15.10.2010 21:44 |
Дифференциал A01D? | Taylor | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 20.11.2008 08:51 |
Что лить в дифференциал ? | alex900 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.04.2008 05:49 |
