12.07.2008, 16:23 | #1 | ||
Руль стал туго поворачиваться на чайнике 100ом, на что обратить внимание, на что посмотреть помогите плиз советом
жидкость на месте, ни где ни чего не течет, внешне под капотом все в порядке , что случилось с гидрачем ?
toyota chaser
12.07.2008, 17:29 | #2 | ||
Было однажды такое. Может креставинка на рулевой рейке, попробуй нижний болт на крестовине выкрутить, а верхний ослабить и выбей её молоточком на верхний вал чтоб слезла с рулевой рейки только поставь метку на крестовине и валу рулевой рейки, а то потом руль может криво встать. Как всё сделаеш пошевели креставину в разные стороны если заклинившая значит дело в ней если все нормально значит рейка или насос. У моего знакомого недавно руль заклинило оказалась рейка.
12.07.2008, 17:40 | #3 | ||
ок, завтра буду сматреть.....(
читал много постов на эту тему, в принципе у всех одно и тоже КРЕСТОВИНА. пишут что от тазов подходит, сниму и в ВАЗ для ВАС схожу =)
toyota chaser
14.07.2008, 16:31 | #4 | ||
кароч поменял крестовину и все цена вопроса 250р крестовина + 300р за работу, я доволен
toyota chaser
Туго вращается руль | s@nek | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 02.11.2011 02:33 |
туго крутится руль!!!!!!!!!!!!!! | tema45 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 03.04.2010 12:19 |
Руль стал поворачиваться рывками | sasha52 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 18.05.2008 21:54 |
СТАРТЕР СТАЛ ТУГО ПРОВОРАЧИВАТЬСЯ !!! ( | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 22.04.2007 18:23 |
Туго вращается руль. :( | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 29.10.2005 15:26 |
