12.07.2008, 21:15 | #1 | ||
Фигня случилась. Отвалилось заднее колесо, на ходу. Осталось в арке, чуток ее помяв.
Осмотр на месте показал: Одна шпилька нафик отломана с гайкой, одна шпилька погнута. Три целые. Одна гайка болтается на отломленном куске шпильки, четыре гайги болтаются просто так. Плюсом присутствует куча стружки, отверстия в литом диске расточены в овал или в непонятно что, стружка судя по всему оттуда. Проехал 60км после установки новых колеc. Протягивал все колеса сам, по технологии. Затягивал звездочкой, через одну, в несколько проходов. Достаточно сильно, но без фанатизма, ногами по балоннику не прыгал. Что за фигня? Как такое могло произойти? Фото завтра. Наверное буду менять ступицу в сборе, благо есть в хозяйстве ненужная с битого марка...
Mark II JZX93 Grande Four
12.07.2008, 21:28 | #2 | ||
yuri
А что за диски ставил?
12.07.2008, 22:40 | #3 | ||
Вот такой диск.
На остальных 3х калесах все Ok На этих дисках раньше And ездил на 100м Марке.
12.07.2008, 23:38 | #4 | ||
yuri
а вибрации никакой не было после установки этих колес? |
12.07.2008, 23:55 | #5 | ||
Колеса были отбалансированы. Авто ехало как по рельсам. Вибраций не было. Незадолго до отвала появилось постукивание синхронное со скоростью вращения колеса. Я подумал что, что-то намоталось на привод и/или само колесо, как раз думал найти удачный съезд с дороги и посмотреть что за фигня. С начала постукивания и до отвала проехал не более километра. Теперь понимаю, что брянчала под колпаком гайка, или кусок шпильки с гайкой...
12.07.2008, 23:59 | #6 | ||
Думаю, может не меняить узел в сборе на б/у-шный? Может просто воткнуть 5 новых шпилек?
ps: Первый день как выехал после ремонта в связи с ДТП, даже еще не успел капот с бампером покрасить... Сейчас опять катаюсь на Волге
13.07.2008, 03:01 | #7 | ||
так один фик, чтобы шпильки поменять надо ступицу сымать. Ступицу снимешь, и которая в лучшем состоянии вонзишь обратно
BMW X1 xDrive2.8i |
13.07.2008, 07:32 | #8 | ||
Так ведь шпильки вроде можно поменять не снимая ступицу?
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=26720
13.07.2008, 10:12 | #9 | |||
13.07.2008, 11:32 | #10 | ||
да мля, как спросишь, куй кто ответит по делу, в основном токо вату катают, кто круче, турер или б4
BMW X1 xDrive2.8i |
13.07.2008, 16:05 | #11 | ||
Матрос Железняк
ты может с дромом попутал?? пример можно, где тут в "Техническое обслуживание и ремонт" терки про крутизну?
13.07.2008, 16:54 | #12 | ||
История развивается. Сходу родных шпилек не нашел, купил две шпильки от какой-то митсу, подходящие по резьбе и посадочному месту. Ступицу снимать не надо. Суппорт снялся без проблем. Тормозному диску пришлось пару раз помочь молотком через деревяшку. Т.к. я забыл свести колодки парковочного тормоза - снимать диск пришлось очень аккуратно, ведя строго перпендикулярно оси движения, чуть наклон - и колодки распирают и блокируют диск. Для доступа к шпилькам достаточно снять верхнюю пружину передней колодки и снять пружинку придерживающую ее в середине. Колодка остается болтатся на пружинке внизу, в районе регулятора, но доступа к обратной стороне ступицы для вставки новой шпильки при этом более чем достаточно. Фото позднее.
13.07.2008, 17:11 | #13 | ||
В рот мне ноги. У меня абсолютно такое же литье стоит.... только на 17. или у тебя тоже на 17? на фотке вроде меньше..
Езжу с апреля и ничего небыло подобного... Так из за чего все таки такое случилось у тебя??
13.07.2008, 18:56 | #14 | ||
yuri
странно.... а диск на 5 дырок? или универсальный, можно ставить не только на 5х114.3??
13.07.2008, 19:42 | #15 | ||||
13.07.2008, 20:02 | #16 | ||
yuri
не мог перепутать и 5х100 вкось затягивать?
13.07.2008, 20:09 | #17 | |||
13.07.2008, 21:39 | #18 | ||
yuri
Конусные гайки разные бывают по углу конуса...
14.07.2008, 01:38 | #19 | ||
а ЦО на диске какое? Если ЦО больше, то крайне желательно вытачивать центровочное кольцо
BMW X1 xDrive2.8i |
14.07.2008, 04:53 | #20 | |||
Я вот так тоже чуть не убился, после замены резины, отъехал от шиномонтажки чувствую машина едет неадекватно и звук: бух-бух-бух, три раза выходил всё осматривал, потом доперло проверить гайки, на одном заднем колесе все гайки рукой крутились, на втором заднем гайки дотягивал болонником... |
Заднее колесо смещено назад | federal24 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 01.07.2013 06:57 |
Просевшее левое заднее колесо! | Zontik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 04.01.2012 12:39 |
заклинило заднее колесо?! | REMys | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 14.10.2009 07:57 |
Скрипит заднее колесо | Светлый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 15.10.2008 07:29 |
Боковой удар в заднее колесо | stom,38 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.10.2007 08:54 |
