13.07.2008, 08:44 | #1 | ||
Проблема такая: приобрел а/м Mark 2 Tourer S 1999г. Кузов JZX100. Двигатель 1JZ-GE с системой ETCS-i. После непродолжительных поездок где-то через 8000 пробегу умер мотор, оборвало шатун, до сих пор не поняли почему... Приобрел контрактный мотор 1996 г.в. без ETCS-i, с мотора был взят только блок с головой (система ETCS-i была оставлена старой) после сбора началась такая фигня - обороты время от времени падают до 300-400 и могут оставаться так продолжительное время, вернувшись потом в исходное положение. Бывает это все по несколько раз в день. Пложение АКПП почти ни как не сказывается наоборотах. Если обороты падают к примеру до 400об/м. И в это время повернуть руль ощущуется не большое их увеличение на 50-100 об/м. Соответственно из-за таких оборотов и вибрация идет приличная. Может кто сталкивался с такой праблемой меня это уже просто зае.... хелп плз.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.06.2020 в 05:31. |
13.07.2008, 09:49 | #2 | ||
Ошибки выдает какие-нибудь?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
CRESTA SuperLucent G FOUR 1JZ-GE был... BREVIS Ai 250 1JZ-FSE стал... Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.06.2020 в 05:31. |
13.07.2008, 09:51 | #3 | ||
Стопудов чет с клапаном холостого хода!!! Для начала читай ошибки!!!
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
13.07.2008, 11:40 | #4 | ||
Диагностика ничего не показала, ни одной ошибки.
14.07.2008, 04:07 | #5 | ||
Был такой трабл. Вылечил очень просто - почистил БДЗ "Очистителем впускного тракта Hi-Gear № 3252"
Сделай данную процедуру и все в поряде будет! ПРОВЕРЕНО! Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.06.2020 в 05:32. |
14.07.2008, 06:08 | #6 | ||
ТурырS
Спасибо за совет! Поехал искать промывку. Потом отпишусь о результате. Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.06.2020 в 05:34. |
16.07.2008, 15:22 | #7 | ||
тему ф топку, работает как часики всем спасибо!
Обороты 1g-fe | TaToIIIka | Двигатель | 17 | 12.04.2013 11:06 |
Обороты 1g-fe | Stone | Двигатель | 19 | 22.03.2009 11:47 |
1JZ-GTE обороты | Sandro | Двигатель | 6 | 12.02.2009 00:17 |
обороты | Алексей Tagil | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 03.02.2008 18:51 |
1G-EU и обороты | овсяной | Двигатель | 1 | 21.08.2006 02:56 |
