14.11.2005, 17:32 | #1 | ||
Извините, что повторяюсь может быть, не смог найти тему.
Заинтересовался заменой лямды. На рынке нашел оригинал под заказ и универсальный ~75$ Бошовский посоветовали не ставить, так как они типа не работает почему-то. Подробнее про универсальный: Фирма WALKER сер.ном. 250-24000, код L6U030 Четырехпроводной: два черных, синий и белый. Без разьема, но с комплектом соединительного монтажа. Крепление тоже универсальное, можно с ушами, можно просто закрутить. На самом датчике выбито JAPAN и еще что-то, изготовлен вполне прилично. По словам продавца технология NGK. Вот в принципе и всё. Кто то имел с таким дело или лучше что-то другое посоветуйте.
Chaser Tourer V JZX-100
15.11.2005, 16:29 | #2 | ||
15.11.2005, 16:44 | #3 | ||
Mikres, Сегодня спрашивал по поводу замены на неоригинальный. Если честно то не рекомендуют. С ТАЗами еще можно экпериментировать, а не с Тойотой. Так что лучше ставить оригинал и все. Дорого но ничего не поделаешь....
TOYOTA- молчаливое превосходство!
__________________________ MARK II Grande G Tourer V 1993 |
16.11.2005, 12:40 | #4 | ||
хммм, а куда мой пост делся?
ладно повторим бошевский зонд работает не хуже родного, проверено эксплуатацией и комп диагностикой хотя, если есть лишние бабки, то лучше родной, без вопросов
16.11.2005, 13:47 | #5 | ||
ALEXEY_MARK2, а чем бошевский не канает??? Всё то же!!!
ИМХО на Д4 только не канает!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
01.12.2005, 01:48 | #6 | ||
Мне не понятно, зачем на всех машинах практически они разные? Неужели опять маркетинг? Но с другой стороны лямбды на разные машины и стоят практически одинаково...
01.12.2005, 10:44 | #7 | ||
Знающие люди советовали поставть лямбда-зонд ч/з переходник от таз-10, вроде как работает
01.12.2005, 12:24 | #8 | ||
Ставили на ЧАЙНИК,не стал работать.
there is only victory. |
01.12.2005, 17:07 | #9 | ||
Стоит от Тазика бошевский работает как надо по всем параметрам проходит.По креплению:надо старый выбить из флянца и на это место приварить гайку под новый датчик.Подключение тоже простое.Два провода одинакового цвета подогрев.Самый темный(черный-сигнальный) посветлее масса(серый).
10.12.2005, 22:56 | #10 | ||
pahand, ну и как, расход не засекал? Я на своей 2 раза чистил ортофосфорной кислотой, через каждые 50000 км пробега, нагара дооохрена, есть вообще смысл менять?
11.12.2005, 10:02 | #11 | |||
11.12.2005, 17:03 | #12 | |||
12.12.2005, 07:36 | #13 | ||
У нас проблемы с лямдой, расход меняется в литры, сегодня тихо посмеялись с витз был 5.5 литра с новым стал 5.1-5.0 =)
Лямд у меня на марке мерт как я думаю но жрет 13- 14 на улицу уже -17 пока пускаемся с 2 раза
12.12.2005, 23:58 | #14 | ||||
15.12.2005, 04:27 | #15 | ||
Во Владивостоке слышал научились напылять на них новое рабочее покрытие... А чистить и мыть все-таки почти бесполезно, хотя не уверен и по поводу напыления.
15.12.2005, 12:27 | #16 | ||
Frozer, Тоже проситал про напыление, но не разу не видел что бы предлагали. только моют
15.12.2005, 16:45 | #17 | ||
Промывка л-зонда практически ничего не даст, может 1-2% экономии и призрачное улучшение динамики.
1992 Chevrolet Caprice Classic Brougham 5.7L V8
24.12.2005, 17:47 | #18 | ||
Люди,а где он находится скажите пожалуйста!
MarkII GX90'96
24.12.2005, 18:57 | #19 | ||
anti_70, на выпуске...
24.12.2005, 20:12 | #20 | ||
Mikres,только не ругайся,просто "я не волшебник,а только учусь"-на каком выпуске? 8)
MarkII GX90'96
лямда АЕМ | Bourguy | Модификация электрооборудования | 1 | 07.04.2011 18:46 |
Лямда зонд | trueno | Двигатель | 25 | 04.12.2008 05:57 |
Широкополосный лямда зонд | JZX90 TRD | Модификация электрооборудования | 14 | 27.04.2008 04:28 |
Лямда зонд Greddy | bordelus | Модификация электрооборудования | 8 | 08.12.2006 04:36 |
