16.07.2008, 06:54 | #1 | ||
Собственно интересен следующий момент:
как известно на вэдовых авто, шины на осях должны быть в идеале с одним протектором и одного диаметра. что имеем: шины на обоих осях одного типа и размера (были), но ввиду того что они б/у, одна пара- как новая, а вторая- с износом. арифметика дает такие данные: диаметр одной пары равен 646,8 мм а второй 636,8 мм, т.е. разница выходит 1,55% на сколько это критично для агрегатов системы полного привода, и какая максимально допустимая розница между осями?
ищу RAV4 SXA10 5d
16.07.2008, 07:00 | #2 | ||
Сломаешь машину!
ты как свои микрометры мерил?
шесть по 0.5
16.07.2008, 07:11 | #3 | ||||
ищу RAV4 SXA10 5d
16.07.2008, 07:20 | #4 | |||
на калдине одну зиму вообще сзади шины от малотоннажного грузовика стояли (тачка рабочая лошадка с рессорами сзади) |
16.07.2008, 07:23 | #5 | ||
SK_Hill
понял, но все таки это важно
ищу RAV4 SXA10 5d
16.07.2008, 07:42 | #6 | |||
Но мне кажется это не столь критично, главное чтобы на одной оси одинаковые шины были. |
16.07.2008, 08:09 | #7 | ||
Диаметр колёс 100% должен быть одинаков и спереди, и сзади!
Износ протектора - менее критично, практически ничего страшного, главное, чтобы рисунок был одинаков на всех 4-ёх колёсах. "...но ввиду того что они б/у, одна пара- как новая, а вторая- с износом..." я бы поменял пару более изношенных на более свежие, близкие к "как новым"...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
16.07.2008, 08:33 | #8 | |||
износ протектора с разницей в 3-5 мм не критичен? еще момент- на выдовом так же больше снашиваются задние шины как и на заднеприводном иль нет? вроде основной момент у вэдовых все равно на задние колеса идет... так?
ищу RAV4 SXA10 5d
16.07.2008, 11:02 | #9 | ||
"...износ протектора с разницей в 3-5 мм не критичен?..."
Думаю, что насчет этого не стоит париться, вот если 1 см, то пора задуматься о замене, а так можно и оставить (честно говоря никогда бы не задумался, да, наверное, и не стал бы париться по этому поводу )... "...еще момент- на выдовом так же больше снашиваются задние шины как и на заднеприводном иль нет? вроде основной момент у вэдовых все равно на задние колеса идет... так?..." Я вроде слышал, что да именно так,... в процентах!??!?! вроде как 70 зад / 30 перед... см. здесь: www.japan63.ru/modules.php?name=News&fi ... cle&sid=62 Вот некоторые рекомендации: При замене шин используйте только шины одинаковых размеров и конрукции с первоначально установлеными и с одинаковой или большей грузочной способностью. Использование шины любых других размеров или типа может серьезно повлиять на управляемость, комфотабельность, точность показаний дометра/одометра, клиренс, расстояние между кузовом и шиной и пр. Нельзя совмещать радиальные и диагональные шины. Это может быть причиной опасного поведения автомобиля, приводящего к потере управляемости. Рекомендуется сменить все четыре шины или, по меньшей мере, обе передние или задние шины одновременно. Вот такие рекомендации! And, имхо, своё мнение я высказал выше : - если позволяют средства, то поменяй более изношенные шины на более "жирные", близкие к тем которые у тебя есть; - либо поставь изношенные на перед, жирные на задок.
16.07.2008, 18:46 | #10 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
17.07.2008, 06:29 | #11 | ||||
10.12.2008, 15:02 | #12 | ||
And, как ведёт / (вела летом) себя машинка?
11.12.2008, 04:10 | #13 | |||
KЯAM
да все норм было )) только после первого хорошего дождя, предложенную тобой компоновку Цитата:
на будующий сезон буду покупать пару новых шин
ищу RAV4 SXA10 5d
11.12.2008, 09:24 | #14 | ||
And
ясно,... хорошо,... взял сейчас четыре покрышки на 16 зимних, буду ставить в эти выхи,... у них пара на немного - примерно на 1 мм, максимум 2 мм, отличается от другой пары,... думаю более стёртые поставить на перед, менее стёртые назад,... реза шипованная поэтому предполагаю, что всё будет нормально,...
11.12.2008, 11:26 | #15 | ||
KЯAM
разница не критичная ))
ищу RAV4 SXA10 5d
11.12.2008, 13:31 | #16 | |||
если интересно, потом отпишусь...
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ | voron | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 23.01.2010 20:13 |
На какую максимально допустимую мощность расчитан нулевик | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 36 | 25.02.2009 18:24 |
Давление в шинах 225/60 R16 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 29.08.2008 14:06 | |
Какой размер резины максимально можно влепить ???? | gost | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 05.05.2006 15:56 |
