16.07.2008, 20:25 | #1 | ||
Вообщем GX90 1994 1G-FE г.в пробег реальный 95тыс все работает на ура, двигло работает отлично только вот чего понять не могу, рекомендуемые обороты должны быть 700 , но у меня на Д 1100 на паркинге 1500 расход замерял - смешанный режим 11.5 (бенз АИ-92) масло не ест все работает отлично машина плавно набирает скорость ни чего не тресет не дергает все ок, но Объясните почему такие высокие обороты и что изменится если отрегулировать до 700?
Mark II 1994 GX90 1G-FE
17.07.2008, 05:31 | #2 | ||
попробуй приотпустить(ослабить) тросик газа который идёт на заслонку
17.07.2008, 06:04 | #3 | ||
svbolo4
обороты ХХ - не регулируются.. на вскидку: 1. подсос воздуха 2. не работает клапан ХХ
17.07.2008, 20:36 | #4 | ||
спасибо ребят вот что то мне подсказывает что действительно тросик газа немного перетянут.проверю
18.07.2008, 16:21 | #5 | |||
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
18.07.2008, 17:26 | #6 | ||
a-cher
на 90-ом - не регулируються.... нет там никаких заслонок
16.03.2009, 09:44 | #7 | ||
обороты регулируются только дело в том что в положение д обороты в норме как ставлю на паркинг сразу 1250 а порой после быстрой езды все 1500 держуться
16.03.2009, 10:10 | #8 | |||
Считай 15 лет на 10 тыс.км это 150т., но ни как не 95!
MARK II/1G-FE/GX90
16.03.2009, 10:16 | #9 | ||
svbolo4 тем про высокие обороты куча,уже всё разжовано.
не пойму ты погода ездишь с этой проблемой? 22region да легко,у меня вон тесть,за 2.5 года 15 тыс проехал.Ездит каждый день. |
16.03.2009, 10:24 | #10 | |||
Я никуда не езжу уменя за год 10-15, вот пример! их нах по 10 раз сматывали! Кент аудюху продавал, до него был смотан, он продал через перекупа там смотали, через 1,5 на базаре видел, еще смотали и пробег стал 85 т.км. а у него был 160.
MARK II/1G-FE/GX90
16.03.2009, 13:12 | #11 | ||
обнулить комп пробовал?
17.03.2009, 04:51 | #12 | ||
А я покатаюсь у меня обороты 1200 могут минут 15 держаться,потом в норм приходят
Apexi,HKS,Enkei |
17.03.2009, 07:25 | #13 | ||
Автор, ну что? исправил завышенные обороты?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Я так заметил ВСЕ!!! Абсолютно ВСЕ мучаются с этими дорлбанными оборотами на 1G-FE и 1G-FE Beams (не важно). И после этого говорят что хороший двигатель, помоему дерьмо это какое-то, а не двигатель. Никто не знает других сайтов кто может помочь?
Chaser Tourer 100 2.0 Beams VVT-I
21.03.2009, 17:49 | #14 | ||
Может заслонка закусывает? чистить пробовал?
Если бы инженеры Toyota делали девушек, они бы никогда не ломались
22.03.2009, 04:56 | #15 | |||
НЕ все, кто то мучается а кто то наслаждается, даже с их проблемами |
22.03.2009, 11:44 | #16 | ||||
НЕ все, 750 и никаких проблем за 7 лет
22.03.2009, 14:02 | #17 | ||
Автор,Однозначно смотреть БДЗ. Есть такой демпфер заслонки,он работает как амортизатор для заслонки.Чтоб она не хлопала.Дак вот посмотри,чтоб он не заедал.Также правильно было сказано проверь износ самой заслонки и подсос откуда угодна.Обороты регулируются,винт под резиновой заглушкой сверху БДЗ есть?-регулируются точно.В самом начале поисков неисправности-отрегулируй им.
23.03.2009, 09:27 | #18 | ||
Я могу посоветовать (на себе испытал):
1-Остуди ДВС. 2-Отключи клапан системы VVT-I (на холодный двс, когда клапан закрыт) 3-Заведи авто, прогрей, поездий (больше 3 000 об/мин не давай) Если будет все ок, меняй нахрен этот клапан. Я неимоверное кол-во дней промучался ... чистило все что угодно, в итоге обороты зависели ПОЛНОСТЬЮ от клапана VVT-I. P/S: хотя бы просто попробуй, времени займет 1 минуту. Зато будешь знать что и как!
23.03.2009, 10:17 | #19 | ||
Dr.DronZX
всё бы ничего... однако есть одно НО.... у автора нет клапана ВВТ-и.....
1jz-fse большие обороты | Smong | Двигатель | 7 | 17.12.2017 15:45 |
Большие обороты на скорости | Ciro | Двигатель | 2 | 16.02.2012 16:19 |
Большие обороты | Effaceurs | Двигатель | 52 | 17.03.2010 12:33 |
Большие обороты | Sergio Tacchini | Двигатель | 1 | 12.06.2009 10:56 |
