| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
менял 20 тыщ назад колодки передние. Старые были на удивление сточены равномерно. Поставил Sumitomo- 40 грин. Доволен был ими не свистят не воняют, литье не пачкают.
Но вот уже как неделю начался скрип. Думал песок (скрип иногда пропадал), но слишком уж долго этот скрип (причем он только при умеренном нажатии на педаль, сильнее-слабее скрипа нет). Смирился что колдки уже умирают. Вот думаю сразу купить, чтобы два раза не лазать в суппорт. ТОлько какой фирмы брать? Я так понял, что если колодки быстро точатся, то диски вообще мало убиваются от них (и это плюсь)? Все равно не маловато ли 20 тыщ, даже учитывая что все лето я передвигался активненько? Какой фирмы у Вас и сколько ходят? Бывает ли что при исправных направляющих колодки изнашиваются неравномерно? (просто есть подозрение что это только одна колодка сточилась сильно, хотя направляющие я смазывал по уму). Есть ли разница как ориентировать колодки, пищалками кверху или книзу?
1JZ-GE
Есть постоянная возможность брать Б/У, с износом минимальным ,ходят 25-30тыс.без вопросов.По износу: если кривой износ это направляйка,сильный износ одной сам поршень плохо двигается. Колодки ставятся"пищалками к верху.
there is only victory. |
Поставил кашияму, сколько проходят пока не знаю. Но пока нареканий нет!
С тех пор, как брал машину, проехал почти 40 тыс. Колодки ни разу не менял. Ни передние, ни задние. Сколько не меняли до меня - не знаю. Стоит неоригинальные. 2 тыс. назад в сервисе смотрели, сказали, что износ передних 50%. Учитесь.
Honda Jazz - есть |
Я то знаю чтобывает колдки ходят и 50 тыщ.
Но чувствуется что чем дольше ходят колодки тем меньше ходит диск. Вообщем может сначала посмортеть что там да как. И если действительно все колодки уже почти сношены, то может стоит задуматься и о другом производителе?
1JZ-GE
ELMA, а поясни плиз как это если только одна из двух изношена то это поршень. Допустим если изношена та которая у поршня?
1JZ-GE
При нажатии на педаль тормоза поршень выходит,ну с этим понятно ,когда отпускаешь,происходит как бы втягивающий эфект ,то есть поршень отходит .При условии что направляйки и поршень в исправном состоянии, колодка находится на некотором растоянии от диска.Если поршень закис(он двигается только совсем немного(вперед движение есть, а вот назад хрен,получается он как бы подпирает колодку) вообще при рабочем суппорте поршень задавливаться должен легко.Если нет то ремонт.
У меня уже больше 70 тыс.км. стоят, износ в норме. Может редко торможу?.
Спереди оригиал, сзади какая-то Япония.
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
ELMA, колодки ставят пищалками так, чтоб на них диск накатывался, а не просто вверх... А на скока я помню, на наших машинках это получается они будут снизу...
alexel, на новых RX300 например, колодки и за 10тыс убиваются в лёгкую...а дисков передних тормозных нередко и на 25-30тыс еле хватает. Если одна изнашивается больше другой, то это плохо отжимается суппорт, надо смотреть направляющие и поршень. У меня передних обычно тыс на 30хватает, а задних................еще не разу не укатал до минимального износа. Все зависит от стиля езды и мягкости колодок.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
Спереди и сзади - НИШШИНБО. Пока все ок. Пробег - 3 тысячи.
Направляющие я смазывал намедни спецсмазкой. Значит остается грешить на поршень. Но как бы не разбирая убедится в этом? Легко ли снимается пыльник и как? Можно ли его как бы "разработать", вдавливая и вытаскивая туды-сюды?
ELMA, насколько я понял если направляющие точно исправны, а поршень "грешит" все равно должны обе колодки равномерно стираться. И если колодки сточены криво, то есть некоторые сверху сточены сильнее чем снизу, то это значит что одна из направляющих закисла сильнее другой?
1JZ-GE
Точно!
Вообщем, как я и думал если куплю новые колодки то старые окажутся еще живые (как я и хотел). Вообщем пробег 20 тыщ - стерто 30% (с новыми сравнил специально) износ равномерный. Вообщем что заметил так это что нижние направляющие опять полузакисшими оказались. Так что я им опять профилактику сделал, набил этой зеленой спецсмазкой кокосовской что аж из пылника вылазила (и куда она только делась за 4 месяца то, фуфел гонят нам). Пыльники к слову целые. Верхние направляющие даже не трогал ибо они есть гуд. Есть маленький нюанс: на нижних направляющих есть резиновое колечко, так вот желательно его снять и под ним всю грязь вычистить и смазать тогда направляющая ходит заметно легче чем без этой процедуры (хотя вся чистая и смазанная донельзя).
Вообщем очистил все пластины, сами колодки щеточкой и собрал. Заметил что на левом колесе внутренняя колодка имеет с внутреннего (ближе к центру)края канавку проточенную. Видно старые колодки были чуток у'же этих, и "новые" наползают на ржавчину. Странно что с правой стороны такого не замечено. Ну да хер с ним, выезжаю и при первом торможении меня встречает этот гребанный скрип. Даже определить не могу с какой стороны он идет. Так что на следующие выходные буду смотреть зад, хотя там колодки были заменены вместе с передними. Может ли быть скрип из-за этой ржавой бороздки? Все пластины на месте, даже усики-пружинки есть. Колодки имеют медные вкрапления. Свисту уже 3-я неделя пошла!
1JZ-GE
| Какие передние колодки лучше!!! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 324 | 22.03.2017 08:21 | |
| Не понимаю какие у меня тормоза и какие колодки заказывать? | Tony_monpas'e | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 21.06.2016 17:16 |
| Сколько ходят нижние шаровые (оригинал)? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 06.10.2011 07:52 |
| какие колодки? | SVOIAK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 08.08.2008 15:35 |
| Сколько могут проходить передние тормозные колодки (оригинал | Vital_D | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 03.04.2007 14:45 |
