18.07.2008, 11:53 | #1 | ||
Ну можно похвастаться? любые вопросы и критика приветствуюся ))))
типа резалты замеров- меряли 2-мя секундмерами, время среднее с двух. Выкладываю лучшие времена (по ходу стартов пробовали разные настройки буста топлива зажигания и давления в колесах) так как были и ошибки и откровенно провальные заезды, но кучность радует, чайзер стабильно выезжает из 12 Чайзер JZX90 - 11.79 на бусте 1.55кг слики MT Street 26X11.5 R16 Комплектация в подписи. Короба не подает признаков смерти. P.S. Спасибо Александру (Харвесту) за подсказки по настойкам. Вселил уверенности, а иногда это главное
Команда 101 (т. 384101)
18.07.2008, 12:09 | #2 | ||
хороший резалт
18.07.2008, 12:47 | #3 | ||
Спасибо! Виктор, твое мнение для меня много значит. Полмотора сделано твоими руками)))
18.07.2008, 14:10 | #4 | ||
Если бы кто-то другой сказал, что намерял секундомером "из 12 стабильно", я думаю все бы посмеялись... Без обид, видно что обеспечение позволяет так ехать, но надо засечься авторитетно, телеметрией.
18.07.2008, 14:16 | #5 | ||
Джохн...+1
на таких спеках сам бог велел выехать их 12...ждемс оффициальных - победных результатов...!!!
18.07.2008, 14:38 | #6 | ||
Vist93
подтверждаю ! Я это видел
Airtrek turbo
tourer V |
18.07.2008, 16:29 | #7 | ||
под слики такие арки резали?
19.07.2008, 05:19 | #8 | ||
телиметрии в нашей деревне нету, арки не резали, встали без проблем
19.07.2008, 06:12 | #9 | ||
могу дать наколку как на твоей турбине бесплатно потерять ещё 0.2-0.3 сек.
Если есть турболанч или шифт-лемп.. или ещё чего выдающее сигнал по достижению неких оборотов - собери схему обрыва питания на форсунки при выжиме сцепления и оборотах больших чем установленные. Кроме турболанча на старте будешь иметь возможность втыкать передачи без сброса газа. р154 это позволяет |
19.07.2008, 06:55 | #10 | |||
19.07.2008, 10:55 | #11 | ||||
Витя, спасибо за наколку, нада загрузить знакомых электриков, мысля интересная, давно думал о переключении без сброса газа, но жалко было коробу, но раз ты говоришь что короба везет - буду пробвать
19.07.2008, 11:10 | #12 | ||
кнопка от стопсигнала под педаль сцепления - даёт питание на шифт-ламп. Сигнал с шифтламп - на реле, которое обрывает плюс на форсунки.
обороты можно делать на 5500. Для старта нормально. На переключениях мотор не успевает упасть по оборотам ниже 5500.. только если протупишь с передачей. Буст почти ровный - как на автомате |
19.07.2008, 23:23 | #13 | ||
Все гораздо проще чем я думал! нада сделать
30.07.2008, 22:11 | #14 | ||
режим называется WOT, желательно еще и играть с зажиганием . Если моск не поддерживает этот режим (у меня аутроник поддерживает), то можно запрограммировать мозг таким образм например один из варнинг режимов прописать или ячейки с максимальным бустом и соостветсвенно имитировать эти условия.
Кислота NX, EKU Autronic, гоночное топливо VPracing, масло Redline
31.07.2008, 09:27 | #15 | ||
отлично. кстати можно про простарт поподробнее? ты просто бенз обрезаешь? а зажигание не обрезаешь для буста?
31.07.2008, 09:31 | #16 | |||
02.08.2008, 19:22 | #17 | ||
четко, лаконично
по весу кузова - может зад чуть утежилить для более ровного разбега на старте..
http://www.drive2.ru/users/maximus-nsk/
Выбор для последующей грандиозной постройки | General | x100 | 4 | 11.04.2014 06:39 |
ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ПОСТРОЙКИ 1,5 АТМО ДЖЕЯ? | Братишка | Модификация и свап двигателя | 14 | 04.02.2014 16:53 |
Конкретные результаты раскоксовки | Сантёр | Двигатель | 8 | 30.08.2009 00:06 |
Нужна машина для постройки демо-кара по автозвуку | Vadya© | Общение и дискуссии | 3 | 01.11.2008 22:08 |
100 МТ5 vs 90 АТ - результаты... | Hondist | Автоспорт | 42 | 19.01.2007 10:12 |
