18.07.2008, 21:40 | #1 | ||
Други,подскажите,марк 2,90. 96г.2 литра,при скорости 120 и выше-подбивает руль,и ещё при сильном торможении,спереди раздаются какие-то удары,и всё скребыхает,подвеска спереди не ушатана.подскажите
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
18.07.2008, 22:30 | #2 | ||
Смотри: направляючие суппорта( нижние могут быть закисшие);
колодки(перегретые и поэтому становятся дубовыми,начинают скрипеть и тормазят лучше когда малость нагреются); тормозные диски на расточку или замена -в последнюю очередь. А вообще поиск. У каждого своя история с тормозом! |
19.07.2008, 09:43 | #3 | ||
Я тож грешу на супорта,диски почти новые-оригинал,правда нидавно налетел на бордюр-мож чёнить погнулось
22.07.2008, 03:47 | #4 | ||
если в руль идет вибрация на 120 то это 100% балансировка колес нарушена, скорее все одного потому что уж на достаточно большой скорости начинается вибрация. А на счет ударов следующее: посмотри состояние салентблоков с переди (если удары глухие) верхние и нижние рычаги.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
22.07.2008, 22:00 | #5 | ||
Спасиб,гляну тогда и отпишусь!кокёса проверял,и на балан проверял,и на другой тачке пробовали их,до
200км,как по рельсам
23.07.2008, 03:49 | #6 | ||
trueno
посмотри тогда рулевку, обрати внимание на карданчик нижний, посмотри тяги рулевые (сторону лучше потдомкратить) но что то мне подсказывает что это с рейкой что то не то.
23.07.2008, 13:57 | #7 | ||
Нижний карданчик менял неделю назад,вот что хочу сказать,подвеска спереди в хор состоянии,а вот задняя пипец,вот собираюсь делать,ток запчасти надо заказать.незнеаешь скоко стоят сайленты-плавующие,и продольного рычага,подскажи плиз
24.07.2008, 04:50 | #8 | ||
trueno
Если я тебя правильно понял задние плавующие!!! У нас в Новосибирске 500р РБИ и столькоже полиуретан!
Марк Тулий Цицерон. |
24.07.2008, 07:24 | #9 | ||
Да ты правильно понял,а какие лучше то,наверное штатные?если что, можно через тебя заказать запчасти?
24.07.2008, 08:44 | #10 | ||
trueno
Поставка з/ч не мой профиль, но если сильно надо то помагу !!!! Пиши в личку обовсем договоримся !!!!
Проблема с тормозами. | Yarilo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 17.10.2014 15:50 |
Проблемы с тормозами GX71 1G-GTEU | japanstardv | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 17.07.2013 05:44 |
110 марк проблемы с тормозами. | zagarin | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 12.03.2009 15:59 |
Проблемы с тормозами | ruslanich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 09.09.2008 13:52 |
Что с тормозами? | CHIN | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 29.06.2006 07:25 |
