21.07.2008, 04:12 | #1 | ||
Давно меня мучает эта проблема, залез, все снял, вычистил до блеска всю ДЗ, клапан ХХ да все абсолютно. Собрал, завел, прогрел, стало 650 как в аптеке. Выехал как советовали после чистки, дал ей жару нереального чтоб остатки через глушитель вылетели, остановился, включаю нейтраль опять 500, теперь все время, прогревочные 1100. Подскажите в чем может быть дело?
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
21.07.2008, 04:21 | #2 | ||
TourerV848
Смотри поиск... дохера раз этот вопрос поднимали!
21.07.2008, 04:44 | #3 | ||
Искал! Разные темы по этому поводу обсасывались, симптомы разные и вызванные по разным причинам! У меня проще, было 500, промыл, стало 650, коксанул стало снова 500, вопрос в чем может быть дело, отмыто до блеска, чище только на заводе...
22.07.2008, 00:51 | #4 | ||
Может подскажет кто нить....?
22.07.2008, 06:30 | #5 | ||
TourerV848
Комп обнулял после этого? Вообще после того как я помыл БДЗ и обнулил комп у меня обороты ХХ взлетели с 500 до ~900 и в течении часа нормализовались до 650. Прошел месяц, все стало по новой. Сними попробуй посмотри еще раз. Ну и по порядку: свечи, бп, катушки. А вообще Seryoga_SSS правильно сказал. Набери в поиске: ХХ, БДЗ и читай. Обсуждалось ну мульон раз. Да и в факе есть тема!
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
22.07.2008, 08:14 | #6 | ||
Marshall
Сенкс, попробую еще раз!
22.07.2008, 09:42 | #7 | ||
у меня тож 500. работает без перебоев и шумов. так в чем проблема?
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
29.07.2008, 07:46 | #8 | ||
проблема в том что должно быть 650. А это и работа кондея на ХХ, и генератора - т.е. вопрос зарядки АКБ.... много разных систем жестко завистя от оборотов ХХ
У меня на кресте было 600 - долго мучался с этим - так и не победил... На крауне 700 - и нет проблем.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
29.07.2008, 10:21 | #9 | ||
обнули, покатайся - почитай ошибки
Был Opel Omega A 2.0, CD
30.07.2008, 04:35 | #10 | ||
Обнулил, ошибок нет. После того как обнулил все зашибись было, прогревочные появиись 1500 и все такое, до первого заезда, щас опять.....
30.07.2008, 06:04 | #11 | ||
Дык у меня 750. Это нормально?
30.07.2008, 06:12 | #12 | ||
а двигло подёргивает? колбасит?
30.07.2008, 07:41 | #13 | ||
Евгений С
Работает как часики, свечи Iridium Tough, впуск вылезан, блин че ему надо?
30.07.2008, 07:43 | #14 | |||
30.07.2008, 07:52 | #15 | ||
Deu$
Идеал
30.07.2008, 13:53 | #16 | |||
30.07.2008, 22:49 | #17 | ||
Просто у товарища моего, машина одын в одын, и у него ровненько 750 оборотов, вот и заморачиваюсь! Ведь не то значит че то И не накрутишь как на 81 марке оборотов, попробую заменить клапан ХХ, посорю че будет.
31.07.2008, 12:27 | #18 | ||
TourerV848
проверь генератор в сервисе... на "утечки"
TA-GX-110W, 1G-FE |
31.07.2008, 17:02 | #19 | ||
TourerV848
МТ - сами ставили? или сток?
31.07.2008, 23:19 | #20 | ||
Falcon
Сток! Я вчера вот что заметил, поменял фильтр воздушный, отжигал по городу, остановился, нейтраль и на тебе - 650 оборотов, я обрадовался, думал неужели фильтр? Через 5 минут заглушил, снова завел и 500 мля.....
Беда! Не знаю что делать с 1JZ. Не дает оборотов! | Crown'ovod | Двигатель | 23 | 05.10.2009 20:48 |
Подскажите что делать????(Двигло) | swat2mva | Двигатель | 7 | 31.05.2007 14:13 |
Двигло 1G_GZE | Противник Тойот | Двигатель | 0 | 07.08.2006 05:36 |
Колбасит двигло | Стас, Хабаровск | Двигатель | 7 | 09.06.2006 03:10 |
