21.07.2008, 10:55 | #1 | ||
Парни:
1. Откуда питание на дэфи линк брали? с компа? 2. Датчик т выхлопа можно ли тупо во фронтпайп врезать? а то неохота турбину снимать. |
21.07.2008, 11:11 | #2 | ||
Крестыч
Врезать можно и в глушитель...только погоду он будет показывать! ... Питалово лучше брать с зажигания...дабы не нагружать питалово компа!
22.07.2008, 02:21 | #3 | ||
Крестыч
У тебя всеравно проводов хватит только до района магнилоллы дотянуть. Там единственно нужно постоянный + как на магнитолле-память. Один АСС,потом +ВАТ,масса и подсветка.
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
22.07.2008, 02:37 | #4 | |||
22.07.2008, 03:25 | #5 | ||
можно возле замка зажигания найти и асс и постоянный +
BMW X1 xDrive2.8i |
22.07.2008, 04:05 | #6 | |||
22.07.2008, 04:10 | #7 | ||
себе сделал питание с магнитолы.
JZX90 V 12.890 - продан
JZX100 V - продан new game - СВАПомания |
22.07.2008, 07:43 | #8 | ||
я с замка зажигания брал, сенсор в аутлет врезал
toyota Prius - экономично и безопасно!
22.07.2008, 08:02 | #9 | ||
так искать надо... там проводов буран))
Я там и АСС, и "+", и подсветку брал
BMW X1 xDrive2.8i |
23.07.2008, 19:31 | #10 | ||
С часов можно.
Ford f-150 2008 4x4
Toyota Chаser JZX100 tоurerV Suzuki Samurai прото |
23.07.2008, 22:07 | #11 | ||
Датчик выхлопа врезал в выпускной коллектор, работа растянулась на несколько недель, так как прокладка от турбы одноразовая, советую сразу заказывать. Сейчас при тапке в пол на прогретой машине показывает за 800градусов, до 900 не доходило ни разу. Все остальные места это не айс, не будет четкой картины.
С уважением, Евгений
23.07.2008, 22:41 | #12 | ||
Wet
+1
24.07.2008, 02:10 | #13 | ||
Парни взял питание с магнитолы. Но когда поворачиваешь ключ на один щелчек уже загораются датчики т.е без зажигания. Разницы никакой впринципе.
И еще. Белая серия бф. Подсветку зацепил на АСС т.к подругому не фурычит Я так понимаю что у белой серии бф нет автозатемнения при включенных фарах? |
24.07.2008, 05:04 | #14 | ||
Не знаю как у белых, у красных затемнение есть, да и у белых мне кажется должно быть.
24.07.2008, 05:23 | #15 | |||
24.07.2008, 05:55 | #16 | ||
Несколько это как. На красных при выключенном свете и включенном и все.
24.07.2008, 07:12 | #17 | ||
Вот лучше подскажите, а кнопки блока управления должны светиться? А то они загораются при вклчении, а потом гаснут.
Ford f-150 2008 4x4
24.07.2008, 10:01 | #18 | |||
24.07.2008, 10:03 | #19 | |||
Белые не притухают! Wet Белая подсветка имеет 5 регулировок яркости с юнита. |
24.07.2008, 23:11 | #20 | ||
А вот новый бф тахометр имеет тоже регулировки яркости как при включенном свете так и просто. Хотя очень не удобно сделали, нельзя к контрол юниту подключить.
СПБ маслокуль.датчик бюста Дефи,стаб Кюско.TEIN FLEX JZX90 | YakutZa | Продам | 42 | 10.04.2014 05:14 |
FAQ подключение датчиков Defi BF | Lakileon | Модификация электрооборудования | 10 | 24.03.2013 11:31 |
про дефи линк | roomzes | Модификация электрооборудования | 24 | 07.03.2009 14:59 |
Сенсоры для датчиков | aser | Электрооборудование кузова | 9 | 14.09.2007 07:36 |
