Старый 16.11.2005, 03:37   #1
OBER TC
OBER вне форума
Аватар для OBER
По умолчанию Подшипник передней ступицы. 0
Вроде созрела проблема. Определили, что виной всему подшипник. В магазе нашел вот это. Вариант - NSK. В оригинале бывают и НСК и КОЙО, так что особенно то и не выберешь. Обсмотрел со всех сторон - вроде ничего. Цена за экземпляр - 788 рублей. В принципе, подшипник- весчь технологически сложная, поэтому подделать его навена сложнее, чем шаровую? Ваши мнения?
ID:	1702   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подшипник и коробка.JPG
ID:	1703   Нажмите на изображение для увеличения
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2005, 05:39   #2
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
ober, А сколько вообще родные подшибники ходят, есть какой-то ресурс?
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2005, 06:11   #3
OBER TC
OBER вне форума
Аватар для OBER
Да хрен его знает. По разному бывает. И 100 могут выходить и 30. Как попадешь.
Старый 16.11.2005, 06:37   #4
Аватар для
По умолчанию
Тож хочу весной заняться ступицами передними. Подшипники посмотреть да сальники глянуть живые или нет . На Крауне разбирал ступицу, сальники менял, подшипник разобрал промыл и обратно собрал. А как здесь ето все еще не знаю.
Старый 16.11.2005, 09:20   #5
Юрич
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
Не надо! Менял этот подшипник, отдал 800 рублей за него + 200 - сальник, и работа - 500 (или 900 - не помню). Хватило на пару тыщ км. Загудел, сцуко! Кусал потом локти, что не стал покупать контрактную ступицу за 1500...
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
Юрич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2005, 11:06   #6
OBER TC
OBER вне форума
Аватар для OBER
Ну, пипец, бля. А как быть то? Как меняли? Че за подшипник ставил? Кто его делал? Поясни.
Старый 17.11.2005, 11:36   #7
Юрич
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
Подшипник именно этот, с фотографии. Меняли - перепрессовывали + замена сальников. промыли, смазку кастроловскую из тюбика забили (специально купил ) зеленую. Сначала тишина, радовался, а потом
Старый 17.11.2005, 11:37   #8
OBER TC
OBER вне форума
Аватар для OBER
Какой производитель у подшипника был-то?
Старый 17.11.2005, 11:40   #9
Юрич
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
тот, что на фотке
Старый 17.11.2005, 11:42   #10
Юрич
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
ober, ты из какого города?
Старый 17.11.2005, 11:51   #11
OBER TC
OBER вне форума
Аватар для OBER
Омск, сердешный. Блин, а как быть-то теперь? Юрич, а че потом-то делал? Ставил оригинал? Или как?
Старый 17.11.2005, 17:09   #12
Юрич
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
так и гужу пока...
я почему спросил, где живешь - у тебя нигде не указано, думал может, в Новосибе, хотел сказать, что покупал в "Плутоне" (сеть магазинов у нас такая).
Старый 18.11.2005, 04:38   #13
OBER TC
OBER вне форума
Аватар для OBER
Плутон знаю. У нас машинка туда ходит иногда. Слушай, ну, блин, понимаешь, еду, а слева спереди звук такой, как будто напильник по железке. Не защита ето и не колодки сто процентов. Остается подшипник. Менять нада, так как развалиться могет. Так?
Старый 18.11.2005, 04:50   #14
Юрич
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
попробуй вывесить колесо и сняв колодки его покрутить. снять колодки важно, потомучто они будут шуршать и нифига не слышно будет.
Вообще, подшипник сначала воет, потом гудит, а уж потом - то что ты сказал - как напильником.. если гул зависит от скорости, кстати, гул может почти пропадать на скоростях около 90, то 100% - подшипник косячит.
Развалиться в хлам то он не может, наверное.. Хотя, если совсем убит, то перегреваться будет ОЧЕНЬ сильно. после 30-ти минутной поездки к ости ступицы и тормозному диску будет невозможно прикоснуться
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
в самом плохом случае от перегрева может лопнуть шарик и заклинить колесо. а если не заклинит, то разобьет нахрен все внутренности в ступице
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Я по своему опыту уже решил, что такие вещи лучше контрактные ставить.. Один раз уже пролетел, больше не стану...
Старый 18.11.2005, 05:13   #15
OBER TC
OBER вне форума
Аватар для OBER
Не, смотри, он проявляется на скорости более 40 км/ч ,причем с увеличением скорости период проявления так-же увеличивается, как будто сектор один и тот же трёт.
Старый 18.11.2005, 05:23   #16
Юрич
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
тоесть не гул, а типа, "вжик-вжик"? это не подшипник.
Старый 18.11.2005, 05:24   #17
OBER TC
OBER вне форума
Аватар для OBER
А что ето могет бытЬ?
Старый 18.11.2005, 05:26   #18
Юрич
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
ХЗ... может резина где-то задевать... лучше как я и говорил - вывесить колесо и покрутить., хотя.... может не вылезти..
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
до 40 км\ч вообще тишина? а если кто-то за руль сядет и мимо тебя покатается потихоньку? попробуй послушать.
даже не знаю, что и сказать... смотреть и слушать надо...
Старый 18.11.2005, 05:27   #19
OBER TC
OBER вне форума
Аватар для OBER
Не, если крутить на вывешенном колесе, то сто-пудово ниче не найдешь, нагрузки то нет.
Старый 18.11.2005, 05:45   #20
Юрич
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
может быть..
разбор задней ступицы, проблема в откручивании гайки ступицы kimi45 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 16.10.2011 17:28
ступицы Ержан Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 19.02.2010 11:11
Подшипник ступицы darar Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 02.08.2007 02:42
Подшипник ступицы оригинал и неоригинал Толстый Серёга Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 29.06.2007 12:57
Подшипник ступицы. LEXX (TOURERV 90) Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 13.04.2006 06:05
