21.07.2008, 21:05 | #1 | ||
Заметил, что когда пристегиваешься, щелкает где-со стороны стойеи, на которой крепится стопор ремня. Разобрал, увидел два проводка, котороые как-раз заходят в стопор. Щёлкает когда пристегиваешь и когда отсегиваешься. Заметно так отдает по ремню. Для чего это сделано?
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
22.07.2008, 05:19 | #2 | ||
преднатяжители щелкают.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
22.07.2008, 05:29 | #3 | ||
sidex Это срабатывает соленоид,который переключает катушку с большой(сильной) пружины на малую(слабая).
Т.е.при застёгнутом ремне и включенном зажигании ремень сматывает тока малая пружина. viewtopic.php?f=2&t=20038 |
22.07.2008, 10:43 | #4 | ||
проводки, чтоб током торкало при совершении глупостей))
преднатяжители - классная весчь
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
Щёлкает абсорбер | ENik | Двигатель | 10 | 09.12.2016 09:15 |
Щелкает, но не заводится( | W0WC00L | Электрооборудование кузова | 8 | 20.05.2013 07:57 |
Как разобрать натяжитель ремня безопасности | RebelsLG | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 14.08.2012 10:56 |
Щелкает при повороте руля | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 16.08.2010 13:19 |
как вскрыть замок ремня безопасности? | uzzzer | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 31.10.2009 17:22 |
