22.07.2008, 05:17 | #1 | ||
Здравствуйте!!!!!! ПРОБЛЕМА!!!!! Пригнали машину с Японии Cresta Roulant G 1jz-GTE 100 кузов (автомат переделан на коробку в Японии) решил немного прожечь, проехал 2-3 км. Дым потянула с коробке прямо в салон!!!!! ЧТО ЭТО может быть!!! Я очень растроился!!!! Подскажите!!!!!
22.07.2008, 05:23 | #2 | ||
сцепление )))))))
MARK II GX81 1G-GE '90г
22.07.2008, 05:43 | #3 | ||
Но она без проблем трогается, переключается.... Если сцепление то надо его менять? А может быть из за жидкостей которые там находятся ведь это коструктор могли заить что угодно?
22.07.2008, 05:57 | #4 | ||
не надо ниче менять, поджог децл сцепление - ниче страшного.
знаешь как сцепление жжоное пахнет? был вапще запах у дыма?
22.07.2008, 06:08 | #5 | ||
Да был!!! Ощущения неприятный запах!!!!
22.07.2008, 06:11 | #6 | ||
ездий не парься
22.07.2008, 06:32 | #7 | ||
Спасибо огромное!!!! 4 мес. машину покупал
23.07.2008, 01:33 | #8 | ||
Приветствую!!!! Опять попробывал ездить, снова дам!!!!!
23.07.2008, 02:43 | #9 | ||
как проявляется кроме дыма? гудит? скрежет есть? стуки, еще что?
если это конструктор то может при сборке гдето маслом облили, а сейчас при нагреве обгорает? например коллектор. проверь коробку- масло есть в ней?
23.07.2008, 04:06 | #10 | ||
нефиг отжигать пока конструктора не проверили
если сцепу бросаешь - то запах естественно будет и появление проблем в ближайшем будущем. на всяк случай масло в коробке поменять стоит |
23.07.2008, 06:05 | #11 | ||
а может опять сцепу жжошь? мотор то дурной, не привык еще поди к нему. будешь увлекаца спалишь диск нафиг.
25.07.2008, 09:36 | #12 | ||
У меня была такая проблема, перелил масло в коробку, его выдавило на саму коробку, а дымить начинало когда отжигаешь и коробка греется, вот это вытекшее масло и дымило, а сцепа тут не причем.
28.07.2008, 01:24 | #13 | ||
Приветствую всех!!! Огромное спасибо за информацию!!!! Я разобрался в причине. Просто когда я поменял масло, залил Кастрол синтетику 10-60, то у меня накореном валу выдавило масло, наверное умер сальник. Оно поподает на выхлопную трубу и начинает гореть. Т.к. у меня салон еще полуразобран то этот весь дым тянет в салон.
28.07.2008, 01:42 | #14 | ||
ну вот, а масло советую лить кастрол ТАФ-Х 75в90
28.07.2008, 01:50 | #15 | ||
это масло в двигатель?
28.07.2008, 03:00 | #16 | ||
в коробку.
28.07.2008, 04:48 | #17 | ||
Понятно!!!! А я про двигатель.. В коробке хотели посмотрть. но там один болт только нашли. и не стали его откручивать. А сколько у тебя расход бензина при средей езде?
28.07.2008, 06:43 | #18 | ||
12л в городе если до турбозоны
28.07.2008, 07:31 | #19 | ||
Такой режим езды не повредит турбине? У меня была Cresta 90 кузов турбовая по городу 16-18 зимой все 20.(автомат) на этой машине еще не пробывал, вообще немного неуверенно себя чувствую на коробке. Немогу определить правельность переключения скоростей, а сцепление почемуто тугое
30.07.2008, 18:16 | #20 | ||
а почему он повредит ей?
1 jz-gte tt дымит, что с ним? | Leno4ka-Ch | Двигатель | 29 | 04.07.2013 02:47 |
1G дымит. | lexaolenev | Двигатель | 2 | 26.08.2010 06:02 |
дымит 1G-FE | kostyan-nsk | Двигатель | 15 | 05.10.2009 20:50 |
Дымит и воняет | Б_а_л_А | Двигатель | 17 | 12.03.2009 07:24 |
Дымит пёс. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 5 | 21.08.2006 09:53 |
