22.07.2008, 07:19 | #1 | ||
кто делал поделитесь своим опытом.
toyota Prius - экономично и безопасно!
22.07.2008, 07:36 | #2 | ||
из куска листовой нержавейки по месту вырезал перегородку просто чтобы не дуло от пропеллера. все.
Mark II JZX90 AT
22.07.2008, 07:37 | #3 | ||
просто перегородка не помогает надо его полностью отделять
22.07.2008, 07:55 | #4 | ||
полностью зделал коробку из нерж. только надо чем то её обклеивать т.к. там жара просто пиз...ц зато сейчас фильтр как новый не пылинки
изготовление распорок на маркообразные
22.07.2008, 08:26 | #5 | ||
Dimas
если не в напряг выложи фото своего изделия
22.07.2008, 08:28 | #6 | ||
vasso
ток вечером
22.07.2008, 09:27 | #7 | ||
а если стоит нулевик в штатном коробе? тоже желательно как-то отгородить или достаточно обклеить изоляцией сам короб?
22.07.2008, 10:02 | #8 | ||
хватит обклеить
кстате я тож думаю обклеивать изоляцион. лентой
22.07.2008, 10:09 | #9 | ||
Dimas
есть листовой такой материал - фольгированная поверхность на пенной основе... неплохо наверное должно быть.
22.07.2008, 16:56 | #10 | ||
вот какой у меня колхоз ещё будет крышка вверху
22.07.2008, 17:53 | #11 | ||
Пипец =) на ввтай и сток турбе такое НЕ СДЕЛАТЬ =) или сделать но нужно быть чокнутым генекологом =)
Mark II JZX90 AT
23.07.2008, 12:38 | #12 | ||
почему, у меня сделано есть даже макет из картона, именно для повер интейк и 100 кузова ввти. делал их листового метелла, обрабатывал напильником, обклеевл шумкой. собираемся патрику такой же мастерить. закрывает с 2 сторон наподобие как на фотке.
С уважением, Евгений
23.07.2008, 13:15 | #13 | ||
Wet
фото в студию
MARK II TOURER V jzx100
23.07.2008, 13:41 | #14 | ||
Вечерком сделаю и воложу!
23.07.2008, 19:18 | #15 | ||
Wet
Собираюсь мастерить что-то подобное... 8)
BMIRussian
23.07.2008, 22:00 | #16 | ||
Вот моя конструкция как выглядит. Изначально делалось из картона, а потом картон прикладывался к листу железа, брал 0.5, так как легче гнуть, чертился контур. После этого болгаркой выпиливалось все что надо. Потом самый трудоемкий процесс - обтачить напильником, чтобы не было неровностей. Затем я обклеевал самой простой шумкой на клей момент и снаружи покрывал антиграфием из балончика, получилось очень симпатично и главное от мотора не дует на фильтр горячий воздух. Соответственно советую купить колд интейк от KTS и будет вообще хорошо.
Нулевик! | Taikitsu | Двигатель | 10 | 21.06.2013 12:27 |
от чего же, от чего же, подходят наши провода? | кирилл cresta1994 | Двигатель | 3 | 16.01.2012 20:07 |
Нулевик 1 GF-E | Модификация и свап двигателя | 6 | 26.02.2009 04:04 | |
Можете разъяснить для чего Торсен и для чего LSD? | Grinch | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.01.2009 06:15 |
Нулевик | Multi | Модификация и свап двигателя | 8 | 11.01.2008 05:12 |
