16.11.2005, 08:17 | #1 | ||
В автосервисе заменил стабилизаторы, рулевые тяги. Люфтов не осталось. Шаровые нормальные. Но скрип остался. Проявляет себя на неровной дороге при медленной езде, поворотах. В чем причина?
Марк 2, 96 г.
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
16.11.2005, 08:20 | #2 | ||
Втулки стабилизатора оригинал или нет? Еси чо - то могут они скрипеть, причем ооочень слышно.
16.11.2005, 08:47 | #3 | ||
Оригинал. Но до замены скрип тот же был. и Звук идет не из по дна, агдето выше и справа...
16.11.2005, 11:10 | #4 | ||
Шаровые верхние или сайленты, тоже верхние, в рычаге. Смотри. Поставь человечка, пусть покачает тачку, а ты послушай. Давай, удачи.
18.11.2005, 14:40 | #5 | ||
Скорее всего верхне рычаги (сайлнтблоки) или верхние шаровые, я поменял все (поставил оригинальные верхние рычаги), скрип пропал
21.11.2005, 05:03 | #6 | ||
Занятно...
Подошол в правому крылу , качнул сильно - скрипнуло. Качнул слабо -тоже скрипнуло Выяснилось что подвеска здесь ни причем Зря мучил несколько омских техцентров... Скипит само крыло при надавливании на место ближе к водительской двери. Когда покупал хозяин говорил что битая в это крыло и крыло полностью новое ставил. Что делать то - крыло снимать? Чему там скрипеть
21.11.2005, 05:19 | #7 | ||
Да ты чо? У тебя крылья не прикручены? Так ето, попробуй герметиком силиконовым...
Слушай, навена сеж это не крыло.. |
23.11.2005, 17:00 | #8 | ||
А у меня тоже скрипит ... особенно когда только начинаешь движение после ночной стоянки. При наезде на большой бугорок. когда на яму не скрипит.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
23.11.2005, 18:29 | #9 | ||
А у меня такая проблема, руль в одну сторону поворачивается больше чем в другую, означает ли это то, что рулевые наконечники по разному затянуты, или причина в чем то другом?
24.11.2005, 03:36 | #10 | ||
Означает.
24.11.2005, 06:18 | #11 | ||
У меня скрипела передняя подвеска ужасно, особено на кочках. Заменил следующее: амортизаторы с отбойниками и гофрами, пружины, верхние рычаги в сборе с сайлентами и шаровой, S-образные рычаги, втулки стабилизатора, скри пропал, как нестранно. Так что Х.З. из-за чего скрипело
24.11.2005, 08:29 | #12 | ||
ober, будем посмотреть
24.11.2005, 11:31 | #13 | ||
Посмотри, я када развал делал, тожа такая хрень была. Трапеция, что ты хотел.
25.11.2005, 08:04 | #14 | ||
А рулевую рейку менял кто нибудь? На сколько это геморно, движку домкратить нужно или так можно обойтись?
26.11.2005, 04:04 | #15 | ||
А зачем домкратить?
Щелчки передней подвески | cabuh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 18.03.2011 07:53 |
Переборка передней и задней подвески | Dimm On | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 05.10.2010 18:10 |
Сайлентблоки реактивных тяг передней подвески | Scatter | x81 | 14 | 14.09.2010 07:59 |
Отчёт о ремонте передней подвески | Jeck | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 23.06.2006 10:31 |
Усилитель передней подвески | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 05.09.2005 02:35 |
