| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Умер подвесной подшипник (Mark 2, 2.5, JZX90), в сервисе сказали что б я помимо этого подвесного покупал еще и крестовины, мол при замене подшипника они тоже навернутся так как их придется снимать. Подскажите кто нибудь с этим сталкивался, неужели все на самом деле так, или в сервисе просто хотят побольше бабок срубить?
Бабки бабками, но для замены подвесного надо разобрать кардан, т.е. снять крестовины... а вот собрать их потом вряд ли удастся... Езжай за железом.
Мда,собирать их .....устнет рука.Никогда не слышал чтоб при замене подвесного накрывались крестовины.Разводилово.
there is only victory. |
А где бы найти крестовины для кардана. Я когда сальник коренной менял, заметил что крестовины уже туговато ходят. Может от чего подходят?
Если найду то по весне точно поменяю, заодно и подвесной. А подвесной где брать? Или Б/у в сборе искать?
1JZ-GE
Я так понял что навсякий случай нужно брать крестовины и ехать в сервис, понадобятся заменят, если нет отвезу обратно.
ELMA, я так понял чтобы снять подшипник надо разобрать крестовины. А после разбор боюсь они выходят из строя потому как когда будут выбивать их то немного поведет чашки крестовины.
1JZ-GE
alexel, чашки врядли погнуть удасться, если только расколоть можно при особой удаче
Крестовины просят потому как разбить боятся и еще они ведь легко при выбивании рассыпаться могут по полу, или оказаться не вменяемыми, т.е. почти конченными тоже могут, страхуются они, а то потом скажут, что у нас тут вот развалилось..., езжай покупай... Это же может затянуться, пока з/ч идут, а им это не интересно. Сразу все по максимуму требуют.... хорошо хоть редуктор новый не попросили
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
Мляяяя, чет-а грустно, как-то стало.... Тоже подвесной в трещинах....
Просто я как-то полез смазать крестовину карданчика рулевого. Вообщем стало еще хуже. Пришлось брать контрактный. Поставил пыльник. Теперь есть над чем тренироваться по запихиванию вазовской крестовины.
пысы: а иголки (ролики) и впрямь по всему гаражу разлетаются, но я все нашел. Типа игра такая собери все иголки.
1JZ-GE
R.I.P.
Thunder, а контрактый кардан в сборе у вас купить можно? или не найти? ИМХО - лучшее решение...
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
Юрич, у нас вообще нельзя ни чего найти, была когда то одна разборка и ту прикрыли, с сервисами занимающимися японцами тоже проблема.
Юрич, если не секрет что такое ИМХО? |
Тяжело Вам. Сочувствую
R.I.P.
ИМХО - In My Humble Opinion - по моему скромному мнению. это чтоб не писАть "по-моему"
Thunder, сокращения.
Читать можно всем http://www.igronet.ru/vb/showthread.php ... 14c&t=1513
Юрич, зачем говорить :"забудь об этом ,если можно сказать бля...."
R.I.P.
не всосал.
Да прикалывается он, Ш-ELMA
Adlink, у меня инет корпоративный, поэтому к большенству сайтов у меня нет доступа, включая и к той ссылке которую ты указал.
Thunder, пойдем другим путЁм !!!
AFAIK - (As Far As i Know) - Насколько я знаю. AFAIR - (As Far As i Remember) - Насколько я помню. AFK - (Away From Keyboard) - Не за клавиатурой/Отшел от компьютера. BRB - (Be Right Back) - Скоро вернусь. BTW - (By The Way) - Между прочим/Кстати/Напоследок. CU - (See You) - До встречи/Увидимся. DND - (Do Not Distrub) - Не беспокоить. GG - (Good Game) - Удачной игры/Хорошой игры. GL - (Good Luck) - Желаю удачи. HF - (Have Fun) - Желаю получить удовольствие. IMHO(имхо) - (In My Humble Opinion) - По моему скромному мнению. Jn - (Join) - Зайти в игру. JK - (Just Kidding) - Просто шутка. K - (O'kay) - ОК/Да/Хорошо. LOL(лол) - (Laughing Out Loud) - Смеюсь до упаду. LOL(лол) - (Lamer On-line) - Ламер в сети. Newb - (Newbie) - Не так давно начавший играть. Задающий тупые, глупые вопросы. Новичок. NP - (No Problems) - Нет проблем/Без проблем. pp - (Party Please) - "Дайте пожалйста партию". Просьба, чтобы игрока приняли в команду. ppl(ппл) - (People) - Человек. Часто применяют как описание количества человек в игре. ROFL - (Rolling On Floor Laughing) - Катаюсь по полу от смеха. RTFM - (Read The Fucking Manual) - Читай "факин" описание, и не задавай вопросов. RIP - (Rest In Peace) - Покойся с миром. SYFM - (Shut Your Fucking Mouth) - Заткни свой нехороший рот, редиска Slain(Слейн, Слэйн, Слив) - Смерть. ("***** was slain by *****"). Thx(10х) - (Thanks) - Спасибо. WTF - (What The Fuck) - Что за черт? (Мягко говоря)...
oder,
| После замены подвесного подшипника появилась вибрация??? | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 14.07.2016 10:32 | |
| замена подвесного | serega72 | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 22.12.2012 09:03 |
| Настройка высоты подвесного подшипника jz-gte at ?? | Alex-dh | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.12.2011 13:53 |
| Фотоотчет. Замена подшипника гур | dima_88 | Двигатель | 6 | 28.06.2011 14:27 |
| Выбор подвесного подшипника | KIRR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 15.04.2011 13:55 |
