23.07.2008, 11:30 | #1 | ||
Перестали работать кнопки управления мультидисплеем, кнопка ТВ, управления печки, настройка дисплея,
точнее работают через раз, а то и по долгу могут не работать. Кнопки навигации все работают, тач скрин работает. Кнопки перестали работать сами собой. Подскажите, если кто сталкивался с таким глюком, и чем лечится. |
23.07.2008, 15:08 | #2 | ||
chip939
Фотку бы агрегата....а то как то в голову не приходит то ли в машинной элетрике толи в самом TV
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
23.07.2008, 15:17 | #3 | ||
было такое дважды, лечится паяльником.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
24.07.2008, 01:51 | #4 | ||
Что и где именно лечить паяльником?А то отдал местеру знакомому он говорит нужно перепрошивать да только где ее взять эту прошивку.А стоит этот мультик дорого.
24.07.2008, 07:59 | #5 | ||
Ничего перепрошивать не надо, что за бред! для начала снять, посмотреть какая модель 22050 или 22080, затем разобрать и посмотреть все ли внутри в порядке с виду, потом уже разбираться дальше. Чаще всего горят перемычки нулевого сопротивления.
24.07.2008, 09:06 | #6 | ||
Мультик 22080
Где искать сопротивления, на плате кнопок или на основной за экраном? |
24.07.2008, 11:34 | #7 | ||
chip939
Есть хоть какое нить понятие о ремонте как и что ? знаешь что такое сопротивление?R/ Тестер в руки и смотри что приходит что выходит где есть 12 в а что после этих резюков....Но мне кажется что к мастеру тебе надо...ifk120 не тот случай кажется -Говорит жеchip939 что переодически пропадает.Пайки может а может и подсаживает что то...А прошивку дорогой chip939 хрен вы где возьмёте на этот аппарат
24.07.2008, 15:18 | #8 | ||
у меня тоже периодически пропадало поначалу, потом пропало совсем. Смареть надо на основной плате. А ваще там их две.... смари на той, которая посередине стоит. Мультиметр в руки и вперед искать незвонящийся нулевик.
26.07.2008, 00:47 | #9 | ||
я бы посоветовал вооружиться лупой, так лучше видно непропай, ну а тестер всегда должен быть под рукой, а еще вот http://www.tehnolux.tv/forum/index.php, туточки все написано
http://elcar75.ru/
26.07.2008, 09:44 | #10 | ||
Да, лупа нужна по любому....
проблема с печкой . Марк 110 | егор86 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 24.08.2013 16:10 |
МАРК 110 1JZ-GTE проблема с бустом!!!!????? | viktor AGB | Двигатель | 9 | 16.06.2011 19:21 |
проблема с тормозами марк 90 | rus-lan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.06.2011 19:12 |
Проблема с 1г-фе 90 марк | svbolo4 | Двигатель | 7 | 07.03.2010 08:22 |
Проблема с 1JZ-GTE, Марк IR-V | Lexus | Двигатель | 0 | 01.06.2008 03:10 |
