23.07.2008, 14:08 | #1 | ||
Народ подскажите советом что может быть спереди стоят R16 215*55 колеса правое задевает за рычаг на кочках при немного вывернутом руле и особенно задевает когда налево поварачиваю???
Может что в ходовке не то как так одно колесо задевает другое нет ? Кто знает ?
Progres NC300
23.07.2008, 19:34 | #2 | |||
вылет диска какой? если марк-2, то писец, что-то с ходовкой не так...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
24.07.2008, 03:09 | #3 | ||
тойота чайзер диски стандартные от турер S на 16 параметров диска незнаю.
Можер резина перекошена както до этого стояли на 17 диски старого хозяина с низкопрофильной резиной но он их забрал мне отдал диски на 16 с ужасной резиной
Progres NC300
24.07.2008, 04:38 | #4 | ||
У парня тоже задевала! Ему просто сервисмены рычаги левый с правым перепутали.
24.07.2008, 06:39 | #5 | ||
а как визуально определить левый или правый ?
Progres NC300
24.07.2008, 06:49 | #6 | ||
кстати предлагают комплект bridgstone R16-215*60*16 как думаете какова вероятность что она будет цеплять?
Progres NC300
24.07.2008, 14:10 | #7 | ||
100%
25.07.2008, 08:10 | #8 | ||
у меня тоже цепляет.но до этого ен цепляла зимняя.
просто сейчас от мазды поставил там вылет 50 но с проставками тоже задивает когда доконца выкрутиш в лево а в право нормуль. просто не докручиваю и езжу
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
25.07.2008, 09:20 | #9 | ||
у меня тоже только одну сторону трет, резина 215\60\16 но думаю изза схода развала
25.07.2008, 09:25 | #10 | ||
может быть и сход развал но опять же резину не ест.
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
25.07.2008, 11:25 | #11 | ||
у меня левое колесо(215/60/16) задевало немного в повороте о защиту арки(а мож и еще где я не рассматривал), вылечилось на раз и два заменой тяги СПУ(тяги стойки), теперь хоть как руль кручу верчу ничего не цепляет.
26.07.2008, 06:15 | #12 | ||
Я подобную проблему на сход-развале вылечил, рулевая рейка стояла в нулевом положении, а колёса влево повёрнуты были, а когда до конца руль влево выворачивал резина скрипела по реактивной тяге. Это при сборке мне не правильно прикрутили рулевые наконечники к рулевой тяге, не отрегулировали
26.07.2008, 06:24 | #13 | ||
у меня на стандартных 16-ых дисках, на морде стоит 225\55, ничего не задивает ! смотри подвеску !
28.07.2008, 05:49 | #14 | ||
215/60R16 ничего не задевает, смотри подвеску.
31.07.2008, 13:44 | #15 | ||
да именно в подвеске дело...
у меня тоже сейчас стоят 215/60/16 - ничего нигде не цепляет...
05.08.2008, 16:16 | #16 | ||
На моём Чейзере диски на 15'' (родные от 90го Марка). Резина Michelin 215/65/15. Задевает за рычаг, когда выворачиваю вправо. Влево - не задевает ничего. Да и машину вправо тянет маленько, если руль отпустить... Думаю, что сайлентблок этого рычага (правого) неправильно впрессовали...
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
Продам резина диски R16 Лето + 16 резина континеталь | Nekkits | Продам | 4 | 12.05.2014 19:30 |
В чем дело? тормозная скоба задевает диск... | Danilagal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 02.07.2013 02:16 |
Косой рычаг | Илья Николаевич | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 08.07.2010 17:08 |
Шестеренка стартера задевает за моховик!нужна помощь... | KRAM 964 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 27.02.2009 22:51 |
Резина задевает за арку - выход? | Frozer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 29.06.2005 15:47 |
