23.07.2008, 16:45 | #1 | ||
который развальный, т.е куда входит шаровая у меня там люфтит и салент косого рычага
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=5FC014B6 вот этот девайс
24.07.2008, 04:48 | #2 | ||
timaf
Уважаемый не хочу обитеть, но просто бершь и разбираешь! Схема есть, голова есть, руки тоже осталось только ключи домкрат и терпение!!!
Марк Тулий Цицерон. |
24.07.2008, 04:54 | #3 | |||
И еще после замены салента косого рычага нада делать развал схождение? Думаю сегодня только поменять шаровые + салент одного рычага, сделать развал схождение и потом как финансы появятся поменять косой, просто время блин поджимает
24.07.2008, 04:58 | #4 | ||
timaf
Блин я конечно таким способом не пользовался, но мне делали еще на Эксиве 200 просто саленты выжигали горелкой у усе!!! А новые запресовывали именно тисками! Развал всегда делать нужно даже при смене резины, но дешевле сделать сразу все чем потом по пять раз переделовать!
24.07.2008, 05:28 | #5 | |||
25.07.2008, 08:07 | #6 | ||
желательно делать.
если придедущию резину не сьело то можно и не делать
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
25.07.2008, 08:44 | #7 | ||
Поменял сайленты теперь колеса смотрят в разные стороны теперь придется менять стойку + резину и ехать на сход развал.
Отчет, снимаем рычаги сайлент выбиваем (ту штуку где железяка) и пилим ножовкой обойму сайлента, потом выбиваем ее зубилом ставим новый сайлент и забиваем метод колхоз но если пресса нету то и так пойдет
25.07.2008, 12:36 | #8 | ||
блесну знаниями может кому и поможет, берем длинный болт, шайбу толстенькую, гайку и две головки разного диаметра, большего диаметра с одной стороны рычага, а меньшего - с другой вместе с сайлентом и закручиваем, получается что-то вроде пресса, а выбить можно либо как timaf предложил, либо также с болтом, если пойдет
トヨタチェイサー JZX100
29.07.2008, 12:16 | #9 | ||
а можно ещё так, берем две трубы на 59 и 65 , рычаг ставим на 65ю а 59ой выбиваем , таким же макаром пресуем новый салент ( для косого рычага)
30.07.2008, 01:18 | #10 | |||
30.07.2008, 06:06 | #11 | ||
на домкрат надо будет рамку с площадкой варить или вырезать из 20мм где то , только салент чем то давить надо?
16.08.2008, 08:28 | #12 | ||
Как делал я!
1. как ранее говорилось уже, ножовкой пилил и вышебал. +1(пометки сделай по напровлению) 2. принёс рычаги и салики на работу, зашёл в гараж, а там пресс. 20 сек и всё сделано!!! |
Замена переднего амортизатора и верхнего рычага Cresta 90 | NightRider | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 28.09.2014 19:14 |
Помогите разобраться Сайлентблок верхний переднего рычага. | Dizwi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 10.05.2012 17:36 |
Болты верхнего переднего рычага 90 и 100 | CrazyCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 14.01.2010 16:24 |
Сайлент блок переднего нижнего рычага. | BeS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 55 | 30.07.2009 08:48 |
Сален блоки верхнего переднего рычага | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 12.02.2007 19:39 |
