24.07.2008, 02:19 | #1 | ||
Всем привет! У меня следующая проблема.
Зимой обзавелся Mark'ом 2 1992 года (GX90). Стояла зимняя шипованная резина. При покупке отдали летнюю резину. Весной переобулся. И тут появилась проблема! Появился стук в переднем левом колесе. Стук постоянно! Причем, если едешь быстрее, то стук становится чаще! заезжал на шиномонтажку, проверял балансировку, все в норме! Пробовал менять калеса местами! стук стал потише, но не ушел! И еще стало тянуть машину влево, но это я так понимаю надо делать развал-схождение! Заезжал к одному знакомому механику. Он не смог найти причину, сказал, что подвеска в хорошем состоянии. Предположил, что плохая резина! Товарищи, подскажите в чем может быть причина?! Или с чего начать поиск причины! |
24.07.2008, 04:44 | #2 | ||
kokos
Я бы посмотрел подшибник ступици! (если подвеска нормальная!) Хотя если смотрели то его бы точно обнаружили, но чем черт не шутит!
Марк Тулий Цицерон. |
05.09.2008, 10:50 | #3 | ||
такая же проблема менял все. потом шаровую 2й раз поменял звук наполовину исчез надо еще раз наконечник поменять и развал схождение
GX110 скрежет в левом колесе при повороте | OlegT72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 22.08.2014 16:11 |
Скрип в левом переднем колесе похожим на лошадь))) | Mayhem | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 08.03.2012 19:45 |
Хруст в заднем левом колесе | Пахан 481 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 18.10.2011 19:16 |
Гремит в заднем левом колесе | Жень-Ка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 14.09.2010 08:23 |
стук,скрежет в правом переднем колесе | Grave | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 23.12.2008 17:44 |
