17.11.2005, 13:47 | #1 | ||
Кто себеустанавливал гобариты типа таких как на фото...
Не поделитись как? кто выводит отдельно кнопку, а кто подключает например, к габоритам... вообщем вот об этом всем...
TOYOTA Cresta Super Lucent 1G-FE 1998 GX-100
17.11.2005, 13:49 | #2 | ||
какие фото?
17.11.2005, 14:28 | #3 | ||
... там есть фото просто ты ее не видешь... почему то?
17.11.2005, 14:32 | #4 | ||
теперь вижу сории... глюк был
18.11.2005, 13:11 | #5 | ||
Сам этой ерундой срадал.
В бампер воткнул туманки от субару(ПРИШЛОСЬ РЕЗАТЬ) Свет у них достойный...но Купил новые фары,поставил ксенон,забыл о нехватке освещения и разгрузил гинератор,что к зиме есть хорошо.
there is only victory. |
20.11.2005, 09:55 | #6 | ||
ставишь ксенон-туманки вообще не нужны-я их только для понта включаю
JZS179
21.11.2005, 06:37 | #7 | ||
Я тоже хотел поставить себе, ведь 50$ на противотуманы и 350$ на ксенон разница хорошая, правда же! только боязно незнамо туда соваться, это же не Космич 412, я считаю вопрос достойный подробного ответа спеца, так же был бы благодарен!
TOYOTA - управляй мечтой...
27.11.2005, 05:43 | #8 | ||
Так ну и что кто ставил, если к габоритам можно присоединить чтобы не заморачиваться сильно с выводом отдельной кнопки...
27.11.2005, 09:05 | #9 | ||
Если лампы мощные в туманках, напрямую вешать категорически нельзя.,только через реле и предохранитель,управляющий провод можно вззять с габаритов или ближнего света.Вся проводка должна быть отдельной на туманки.
27.11.2005, 15:32 | #10 | ||
вырезов для кнопок дополнительных у нас валом, например там где кнопка темза туда можно поставить например...
хотя парнуха какая то получается... лушче на ксену разорится... дешевый свет в сад
Toyota Mark II tourerV jzx90
28.11.2005, 03:12 | #11 | ||
Slam, ...в зад!
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: я тоже слышал, что нельзя без реле, хотя сам так делал, но на этой машине боюсь!! в общем, если вдруг у кого из профи возникнет желание поделиться сией инфой в подробностях, буду примного благодарен!!! думаю, не только я!
17.12.2005, 16:19 | #12 | ||
У меня есть такая мысль подсветку поворота на отдельную кнопку вывести. Это просто. Или же как нибудь внутри этой подсветки поковырять, чтобы вместо поворотника и подсветки там туманки были, а сам корпус и соответственнго внешний вид не менять.
30.12.2005, 14:02 | #13 | ||
Я ставил.Кнопку брал от короллы и ставил в то место где у некоторых стоит управление ионизатором(встала как там и была)никаких реле не ставил,запитывал от прикуривателя.Если мощность туманок более 50 ватт советую через реле.Удачи. 8)
30.12.2005, 21:31 | #14 | ||
Dim, а что за туманки брал?
31.12.2005, 06:13 | #15 | ||
Вообщем она круглая,наружное кольцо светится синим(запитал от габаритных огней)основная лампа на 50 ватт,установил в отверстие рядом с поворотником и лампой света которая при повороте включается(бампер старого образца,у тебя альф должен быть таким же).А боковую подсветку ксати я запитал тоже от габаритов только лампочки поставил совдеповские чуть послабее чтобы не поплавилось.
31.12.2005, 07:08 | #16 | |||
31.12.2005, 12:11 | #17 | ||
Хм, круглые фары в квадратные дырки.. Что то не впечатляет. А светят как, и куда? Я вот думаю что-нибудь наподобие того, что на второй фотке, может помудрить как нибудь?
04.01.2006, 07:28 | #18 | ||
Блин, делать вам нефиг..
04.01.2006, 07:51 | #19 | ||
ober, а я хочу! только не умею (на этой машине)..., но хочу научиться!!!
04.01.2006, 07:54 | #20 | ||
Марик, ну так ковыряй, кто не дает... А научишься как раз во время ковыряния
Противотуманные фары CRESTA | 100ый | Электрооборудование кузова | 12 | 30.01.2011 09:04 |
Verossa // противотуманные фары // лампочки | Ant88on | Электрооборудование кузова | 1 | 13.12.2010 08:54 |
Не работают противотуманные фары | AlexxxandR | Электрооборудование кузова | 1 | 09.03.2010 14:48 |
Противотуманные фары на Марке в 90м кузове - проблема | max1985 | Электрооборудование кузова | 6 | 05.02.2006 14:11 |
Доплнительные противотуманные фары. | Орел | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 01.01.1970 03:00 |
