25.07.2008, 01:45 | #1 | ||
После того как нажмешь тапку в пол и пролетишь некоторое расстояние и отпустишь педальку и дальше накатом - то начинают падать обороты и глохнет двиг на ходу. Такое бывает не всегда но зачастую..не могу понять в ччем проблема!
Когда обороты начинают падать - поддерживал газом останавливался и заглушив машину опять заводил - и все было нормлаьно! |
25.07.2008, 05:37 | #2 | ||
КХХ
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
25.07.2008, 09:15 | #3 | |||
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
28.07.2008, 05:00 | #4 | ||
Была подобная штука при подсосе воздуха: после "тапка", ставлю нейтраль и качусь - обороты падают почти до нуля но движок успевал подхватывать и снова вверх, до нормы...
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
29.07.2008, 03:08 | #5 | ||
Была точно накая же проблема снял почистил дросельную заслонку и все прошло
MARK2 TOURERV JZX-90 MT почти сток !!!
29.07.2008, 10:23 | #6 | ||
чичтота заслонки влияет только на холостой ход (плотность её закрытия), смотреть надо датчик положения заслонки, но он ошибку должен выдавать, так что делай диагностику скрепкой
Был Opel Omega A 2.0, CD
30.07.2008, 08:09 | #7 | ||
Все понял.....попрнобую почищю и сделаю диагностику!!!!!!!"
28.08.2008, 10:51 | #8 | ||
интересно..что было причиной ?.... у меня например это была лямда
CRESTA GX90 1G-FE
12.05.2015, 04:09 | #9 | ||
Ребят подскажите и мне, после тапки в пол, обороты не падают до конца(но так не всегда), а начинают плавать 1800до2100 ?Двигатель 1jz gte Заранее спасибо!
12.05.2015, 09:05 | #10 | ||
клапан или муфта vvti, скорее всего
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
30.01.2017, 22:59 | #11 | ||
Ребята , нужна помощь , уже в петлю охото с этим ведром
имеем свапнутый 1jzgte vvti на мозгах автомат , тачка на ручке , расход в раойне 22 -30 литров , ошибка только 78 , се отслаьные пофиксил , после того как поездишь минут 20 , после буста падают холостые и тачка дрожит , очень редко бывает что и глохнет , что делать уже не знаю что сделал , новая лямбда , новый клапан ввт , стаил маф с заведомо исправной машины , числит карбклинером дроссель , клапан хх маф и все все все , байпас подключен , датчик ож мерял , все показывает , метки на моторе на месте , свечи новые по ощущениям мотор как будто заливает , проверял так же на учетечку воздуха , ее нет , что делать с машиной |
Глохнет 1JZ-GTE после снятия "-" клемы | FactionS | Двигатель | 50 | 05.05.2020 13:25 |
1JZ-GE падают обороты, глохнет. | море | Двигатель | 11 | 15.11.2017 11:50 |
1JZ-GTE почти глохнет после разгона "в пол" | NaumoV | Двигатель | 4 | 16.08.2010 11:06 |
Глохнет при торможении на "D". на "N" всё нормально | Intrepid | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 31.01.2010 16:10 |
