Старый 25.07.2008, 11:06   #1
Kasym TC
Kasym вне форума
Аватар для Kasym
По умолчанию в жару хреново заводица 0
почти такая же трабла, постоит Марк на солнышке весь день, заводишь, трудновато заводица.. такое чувство что бензонасос погоняет или что-то под капотом нагреваеца и дает сбой.. если под деревом, то все ок.
В чем может быть дело?
Toyota Mark II, 12.96, Grande2.5
Kasym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 19:08   #2
Лёличек
Лёличек вне форума
Аватар для Лёличек
всё дело в физике.
охлади впуск и будет счастье
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА.....
Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г.
Лёличек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 07:40   #3
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
Физика здесь - проявление температуры в виде уменьшеных сечений отверстий КХХ или дросселя... которые засраны отложениями - которые расширяются при повышенной температуре
Может клапан обратки гонит??? Может форсунки заоивают мотор??
Как у тебя выхлоп выглядит? Какой расход?
ну и конечно же то, что тебя спасет - чистка клапана ХХ. все остальное почти никогда не проявляется таким образом!
О... а вот щас на подпись глянул - признаюсь не знаю как там у ФСЕ с КХХ обстоят дела... но думаю что там или электронная заслонка... или тоже есть клапан... короче если клапана нет - чисть блок дроссельной заслонки.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 09:47   #4
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
датчик температуры скорее всего гонит, фигли клапан обратки будет гнать от разницы в плюсовой температуре - абсурд
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 10:22   #5
vaha
vaha вне форума
Аватар для vaha
Аналогично и у меня на турере, точь в точь симптомы,прогазуешь чуток и нормально,грешу на бензонасос.
vaha вне форума   Ответить с цитированием
Трудновато заводится в жару kentnik Двигатель 37 19.11.2011 11:42
Глохнет в жару на прогретую BlaGoVoZ Двигатель 7 19.05.2008 07:51
1JZ-GE VVTi не заводица Kasym Двигатель 2 08.04.2007 08:57
На подъёмнике хреново крутятся передние колеса....я разбит Хирург Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 26.06.2006 10:31
не заводица сцука.... Двигатель 16 28.02.2006 21:44
