26.07.2008, 14:12 | #1 | ||
Тока сегодня заметил такую шнягу. Судя по бортовым показаниям приборов, температура ОЖ в норме. На самом деле кипит. На улице 40 градусов. У когонить фигня была??
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
26.07.2008, 16:16 | #2 | ||
значит указатель врет.....
26.07.2008, 16:53 | #3 | ||
Falcon
Значит менять? И как можно проверить его работоспособность?
02.08.2008, 22:21 | #4 | ||
Мож местное закипание в районе башки... Тада датчик может и не показать всегда...
А скорее всего у тебя эл.табло... Да??? Там разброс температуры нормальный када индикатор посередине стоит...
Nissan Teana 230JM |
02.08.2008, 23:00 | #5 | ||
Крышка раиатора герметична? Если нет, то и будет кипеть.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
03.08.2008, 07:38 | #6 | ||
проверить давление в системе охлаждения надо и радиатор внутри и снаружи помыть
студент-грущик
03.08.2008, 21:26 | #7 | ||
Да, начинать надо с простого!!!
Делай всё что написали, а то я в дебри ушёл...)))))))) Крышку проверь полюбасу!
08.09.2008, 11:35 | #8 | ||
Крышку радиатора попробуй заменить.
02.12.2008, 09:44 | #9 | ||
Была подобная проблема, датчик в норме а машина кипит. А когда сразу глушишь двигатель и чуть чуть постаишь а потом включаешь зажигание то шкала становится выше норы.
Причина была в помпе (двигатель 1jz -ge), несколько лепестков на помпе было сломано, точнее осталось целых только две. Меня еще удевило что такой элемент как лопасти помпы были сделаны из пластмассы, после замены помпы все заработало нормально и я забыл об этой проблеме. Вот только довольнотаки трудоемкая работа была |
Датчик показывает нормальную температуру - а ОЖ кипит. | ifk120 | Двигатель | 34 | 19.03.2016 20:33 |
Кипит тосол | Рустем | Двигатель | 5 | 24.06.2010 13:19 |
ABS - индикатор горит, ошибки не показывает | KoT-oFF | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 04.05.2010 16:52 |
D-4 норм ? | Nax_aLL | Двигатель | 31 | 20.05.2009 06:02 |
