27.07.2008, 05:32 | #1 | ||
Подскажиет, когда печка работает, она должна дуть прям горячим воздухом или просто НЕхолодным?
А то у мну такое ощущенчие, что ничерта она не работает... Что где смотреть, если что?
27.07.2008, 06:07 | #2 | ||
Что значит "печка работает" ? вентилятор крутится или что? И на каком положении стоит регулятор температуры.
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
27.07.2008, 06:20 | #3 | ||
Дует, температура выкручена до упора вправо, т.е. за 30 градусов
28.07.2008, 07:25 | #4 | ||
Deu$ печка работает-это когда рука не терпит выдуваемый воздух.
28.07.2008, 07:35 | #5 | ||
Уууу, у меня дует что-то между тёплый и холодный... Как быть? В какую сторону рыть?
28.07.2008, 08:02 | #6 | ||
Deu$
а FAQ не судьба почитать viewtopic.php?f=12&t=19799
28.07.2008, 09:31 | #7 | ||
Посмотрел. Оба шланга горячие. Печка дует еле теплым воздухом. Месяц назад грела нормально, проверял, когда брал машину. За этот месяц кондиционер заправлял. Что мне конкретно и как посмотреть?
29.07.2008, 06:52 | #8 | ||
ну - посмотри - правильно ли работают заслонки!
Попробуй сделать диагностику. Считай коды... если у тебя блок климата без цифрового экрана. то кажись можно коды по морганию лампочек считать. (лампочек климата). просто если оба патрубка горячие - то вариантов два - или заслонки неправильно работают - или радиатор печки забит снаружи... потому как еслиб внутри - то выходил бы охлажденный антифриз. П.С. Согласен с тем - что когда печка работает - руку держать не возможно. У меня и в кресте и в крауне так. Причем зимой конечно надо хорошо машинку прогреть и поставить на рециркуляцию чтоб пекло.НО МОЖНО.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
30.07.2008, 07:44 | #9 | ||
Я не совсем понимаю, что такое заслонки и где они именно находятся. Кроме как считать коды, как их проверить можно?
08.08.2008, 11:43 | #10 | ||
Мне один знакомый, давно занимающийся японцами, сказал попробовать убрать салонный фильтр. Имеет смысл связываться?
10.08.2008, 01:55 | #11 | |||
10.08.2008, 05:34 | #12 | ||
Неа, выключчен, делаю как в инструкции написано. Выставляю температуру, отключаю кондиционер, включаю скорость выпуска воздуха. Воздух идёт еле тёплый.
Ну так имеет смысл связываться с фильтром? Это связано?
10.08.2008, 15:29 | #13 | ||
Deu$
нет
19.08.2008, 18:37 | #14 | ||
Авторитет
в июле печку включать
правда в долгую побеждает
19.08.2008, 20:46 | #15 | ||
Да холодное утро в 5 утра вышло=)
04.11.2008, 10:27 | #16 | ||
Куда можно обратить с печкой?
04.11.2008, 12:25 | #17 | ||
Deu$
Промой её, или в поиск.
04.11.2008, 12:28 | #18 | ||
В поиск меня не надо отправлять. Я спросил конкретно КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ С ПЕЧКОЙ?
04.11.2008, 13:30 | #19 | ||
Deu$
Сдай на цвет-мет.
04.11.2008, 13:33 | #20 | ||
Спасибо за совет
Печка | Dmitry_Yushkov | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 23.01.2013 20:48 |
Печка | Кондиционер, отопление и вентиляция | 69 | 30.10.2009 08:18 | |
Печка в Волге ))))))))))), просто печка в волге.... | Abbath | Общение и дискуссии | 5 | 30.10.2008 00:31 |
Печка | ALEXI | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 09.01.2008 10:46 |
печка | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 10.08.2006 12:40 |
