27.07.2008, 14:04 | #1 | ||
При замене сток руля на спортивный, возникла проблема с подключением сигнала. Кто сталкивался с этой проблемой подскажите как её решить.
Или может знаете, где купить такие проставки, при установке которых, не надо ничего переделывать? |
19.03.2010, 13:04 | #2 | ||
Купил руль в китае,теперь проблемы с сигналом что делать,может кто знает подскажите?
06.07.2010, 09:34 | #3 | ||
Как то эту темы совсем забыл... Пожалуй отпишусь, вдруг кто столкнется с такой же проблемой, что и я...
Ещё тогда же давно установил руль на авто... Моя проблема была в том что в переходнике к рулю штатно есть возможность подключить кажется около семи контактов. Такое проставочное скользящее кольцо... с двух сторон гнезда под штекера, задеествован только один контакт для сигнала. Но из-за такой особенной конструкции ( на других авто я такого не видел), обычный переходник-стакан под китайский руль не давал возможности подключить сигнал. Решил этот вопрос установив соединение под сигнал от обычного Марка, где нет заморочек с выводом на руль семи контактов, а есть только один под сигнал... И все сразу легко установилось... |
09.07.2010, 23:41 | #4 | ||
на 100-м купил китайскую проставку за 300 руб - просунул провода(два) в дырки и усе...
штатные убрал под панель - лампы можно резисторами погасить... |
10.07.2010, 09:26 | #5 | ||
А на 100-м в руле лампы стоят?
10.07.2010, 10:16 | #6 | ||
неа... там же только коннектор на сигнал и на подушку...
10.07.2010, 10:36 | #7 | ||
Тогда какие лампы ты собрался резисторами гасить?
10.07.2010, 10:51 | #8 | ||
В новом руле врядли есть подушка, видимо лампу подушки ... может ее выкрутить просто?
10.07.2010, 11:20 | #9 | ||
Я тоже думаю что лампа подушки, зачем резистор непонятно... неужели без неё машина не работает?
10.07.2010, 12:24 | #10 | ||
ее самую...
Замена Руля! | mashinist | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 25 | 11.09.2013 18:48 |
Замена руля? | matros | Электрооборудование кузова | 1 | 27.10.2009 05:10 |
Замена руля на три спицы(Toyota) | Factor | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 09.02.2009 07:23 |
Замена руля | Mikres | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 02.09.2008 14:24 |
Замена руля. Есть вопрос | VALENTINO | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 31.07.2008 14:29 |
