28.07.2008, 10:05 | #1 | ||
от каждой коробочки идет два провода, один на общий (синяя фишка) второй к каждой свечке. Штука не родная, поскольку немного мешает защитному кожуху(ГРМ и 1,2 цилиндры)
28.07.2008, 10:47 | #2 | ||
что-то мне подсказывает, что это стабилизатор оборотов двигателя...
MarkX GRX130
28.07.2008, 11:30 | #3 | ||
.......забыл про надпись.........
мелкими буквами IGNITE написано, он-лайн переводчик сказал, что это ЗАГОРИТЕСЬ, а большими REV-преподобный |
28.07.2008, 11:48 | #4 | ||
IGNITION - зажигание, IGNITE - воспламенять (зажигать ))))
REV - скорее всего от reverse - обратный, или REmooVe - убирать я думаю какойто датчик для ГБО? может оно стояло раньше?
MARK II GX81 1G-GE '90г
28.07.2008, 11:49 | #5 | ||
явно для считывания высоковольтных импульсовдля какогото доп оборудования
28.07.2008, 11:51 | #6 | ||
http://www.buzzle.com/editorials/7-7-2006-101609.asp
MarkX GRX130
28.07.2008, 12:11 | #7 | ||
чето я так и не понял че за херня
28.07.2008, 12:13 | #8 | ||
http://translate.google.ru/translate?hl ... l%26sa%3DG
короче эта фигня как я понял оптимизирует искру и искрообразование.. во всяком случае со слов производителя
29.07.2008, 07:25 | #9 | ||
Благодарю кто откликнулся...........только получается не оптимизирует, а при том же напряжении катушки (25кВ), время разряда(искра) увеличивается на 80%( со штатных 10 до 18 микросекунд), что приводит к улучшению сгорания , СО СН падают , момент растет, короче турбина и не нужна
29.07.2008, 09:24 | #10 | |||
где бы такую штучку выхватить чтобы протестить на своем аппарате?1
30.07.2008, 05:37 | #11 | ||
Закон сохранения никто не отменял, если в замкнутой системе где-то прибыло, значит где-то в другом месте убыло.
шесть по 0.5
12.08.2008, 17:45 | #12 | ||
Дмитрий WD
примерно такую же дрянь гдето в 85-90г в журнале радио опубликовали статью с подробным описанием и принципиальной схемой на жигули и москвич. она предназначалась для для более легкого запуска двигателя в зиму и при разряженной АКБ - тоесть как было сказоно выше увеличивали время искры и силу тоесть какие бы небыли плохие свечи искра всеравно проходит и зажигание проще выступить и бензин лучше сгорает.
Что такое TRK и VSC? | Angel666 | Электрооборудование кузова | 5 | 10.06.2010 14:29 |
чо это такое. | SlipJim | Двигатель | 12 | 16.01.2009 07:28 |
что это такое? | roomzes | Модификация и свап двигателя | 8 | 21.01.2008 19:03 |
Что такое 3S | Q_Dee | Двигатель | 20 | 13.02.2007 03:54 |
Что это такое? | Vital_D | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 06.07.2006 13:21 |
