29.07.2008, 05:15 | #1 | ||
Всем привет.
Проблема вот в чём. Месяца два назад заметил,что при трогании происходит легкий затуп,а потом разгон как обычно происходит. Затем стал этот трабл более детально изучать и вот что обнаружил. Сиситемы никакой. На ХХ двигатель может подернуться(строить,как будто зажигание быстро выкл,а потом вкл или топливо вырубить,а затем снова дать) пару раз в минуту или раз в час или вообще за день ни разу.Тахометр не успевает отреагировать на этот провал.Происходит быстро(менее секунды) и безсистемно. 1400 об/мин Именно на этих(по тахометру)происходит эта же дергатня моторная.Т.е.при разгоне на этих оборотах в 9 случаях из 10ти происходит подергиваение(не провал,а именно подёргивание).Пример: скорость 60-61км/ч,обороты,естественно,1400,нажимаю плавно на газ и дёрнувшись разгоняюсь. Соответственно,при старте с двух ног этого всего нет. В остальном мотор себя ведёт как обычно. С машиной ничего не делал.Вся высоковольтная часть менялась год назад.Топливная чиста от начала и до конца.Ошибок нет. В жару это происходит чаще. В какую сторону копать? |
29.07.2008, 06:29 | #2 | ||
Зеня
гдето в зажигании всётаки свечи...? |
29.07.2008, 08:48 | #3 | ||
ober свечи(платина) 1,2,5,6 как новые,хоть и прошли 30т.км.Следов пробоя нет.Налёт правильный.
Почему именно на 1400,ведь на других оборотах всё ок. Чую,что где-то в зажигании,но Хде?? |
29.07.2008, 09:50 | #4 | ||
широкополосник (лямбда)
дпдз
Был Opel Omega A 2.0, CD
05.08.2008, 10:41 | #5 | ||
Зеня
я тоже за свечи..... точнее за систему зажигания.... свечи/провода.... если провода менял, то только свечи остается... (такие кратковеременные провалы и у меня бывают на старых свечах, но ощущаються на ХХ, на светофоре когда стоишь.... секундлный провал в работе мотора и опять все в порядке.. тахометр не успевает отреагировать....) точнее даже не свечи а ОДНА какая-то свеча.... зы. лямбда - тут вообще не при делах (тем более не осилил про широкополосную лямбду.... откуда она там?)..... а вот ДПДЗ - вероятность есть, но я всё таки за свечи....
06.08.2008, 11:46 | #6 | ||
Была такая же фигня, пока свечи не поменял.
MarkII jzx101 2jz-ge Torsen (был)
Aristo V300 |
06.08.2008, 11:50 | #7 | ||
Значит полезу к 3 и 4 свечкам,а то я поменял 1,2,5,6 и резалта никакого.
07.08.2008, 06:55 | #8 | ||
у меня вчера такое же произошло , подтраивать начал через раз , причём до 3000об ,выкрутил все свечи но все одинаковые никакого намека , пришлось перебирать по очереди так как была всего одна новая свеча , оказалась 5 пропускала, сейчас всё вопрядке никакого пропуска
08.08.2008, 09:24 | #9 | ||
Банальная замена свечей вылечила недуг.Усем спасибо.
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
1JZ-GE слегка подергивается на холодную | FreaMan_Belgorod | Двигатель | 1 | 07.11.2011 18:56 |
двигатель подергивается | xpyct | Двигатель | 1 | 21.03.2008 10:52 |
При движении подергивается, после небольшого инцидента | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 23.11.2005 08:03 |
