30.07.2008, 10:21 | #1 | ||
Авто Cresta GX-90/ 2литра 1G-FE/09.1995
Помогите, проблема такая - не светит лампа освещения салона в положении Door и при открытой двери, и не работает подсветка замка зажигания. Все салонные и подкапотные предохранители целые. Причем лампа освещения салона горит в положении On, т.е. сама лампа исправна. У кого какие соображения, и кто знает как решить беду подскажите. Заранее благодарен.
CROWN JZS-155 RSG 1998г.в. 220л.с. -был
Mark2 GX-81 Grand G 1989г.в. 170л.с. -был Carina AT-210 GT 1997г.в. 165л.с - есть |
30.07.2008, 10:24 | #2 | ||
И еще : лампочки в дверях (при их открытии) горят, и лампочка открытой двери на панели спидометра тоже горит.
30.07.2008, 10:51 | #3 | ||
Ivan_VBS
разбирай сам плафон, скорее всего дело в его переключателе который на нем
MARK II GX81 1G-GE '90г
30.07.2008, 12:55 | #4 | ||
Не, не в плафоне дело. Это начало не работать вместе с подсветкой замка зажигания!!!! Они как то завязаны друг с другом. Тогда вопрос по другому - почему не горит подсветка замка зажигания??? Менял лампочки и нифига!!! Питание на разъем не идет, а лезть далеко под панель незная, неохота. может всеж какой то предохранитель, помимо основных??? Или куда идут провода от подсветки замка зажигиния, напрямую к аккумулятору, что ли????
Я новичок, по этому объясните по подробней и не пинайте если что то по глупости....
31.07.2008, 08:22 | #5 | ||
Есть такой предохранитель, кажется помечен словом "DOOR", проверь его. Если он цел, то ищи обрыв в проводе.
01.08.2008, 13:57 | #6 | ||
R.I.P.
была такая фигня на 90м - сказали, это мультиплекс сдох !
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
01.08.2008, 14:03 | #7 | ||
R.I.P.
06.03.2010, 08:51 | #8 | ||
У меня такая же хня на 100м
Тускло светит фара | RogOK | Электрооборудование кузова | 2 | 17.06.2014 21:21 |
Остановка на ЖД переезде 15.3 светит от 500р до 6-ти месяцев | Stranger | Правовые вопросы | 6 | 25.02.2010 10:49 |
Цифровое табло тускло светит | Fobos | Электрооборудование кузова | 5 | 10.03.2008 05:49 |
Нужна лампа подсветки панели приборов. | Artist38 | Электрооборудование кузова | 2 | 15.03.2007 01:36 |
