18.11.2005, 06:43 | #1 | ||
При на езде на ямки свук от передних колес глухой и короткий. а вот когда на ту же ямку наскакивает задняя ось то звук звокий. ПУМ ПУМ. ) и заносит меня на поворотах частенько... короче стойки меняю. задние пока. Ощущение такое что задние колеса просто на пружинах и на мелкой ряби передние колеса как бы ее глотают(рябь) а задние прыгают блин... с отвратительным звуком.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
18.11.2005, 06:50 | #2 | ||
rega, ну о тебе сказать...тут без диагностики не обойтись, хотя детального осмотра подвески бывает достаточно что бы выявить причины стуков. Дорогу машина не держит? На стиральной доске в кювет сносит?-меняй стойки, при этом желательно все 4. Пробивает часто подвеску?-в дополнение к стоякам меняй и пружины? Выдавлена резина из сайлентблоков? Они просевшие-тоже меняй. Болтаются стойки стабилизатораов и втулки стабилизаторов-тот же диагноз-МЕНЯЙ
18.11.2005, 09:08 | #3 | ||
Диагностика, по любому,а вот ПУМ ПУМ, ГЛЯДИ ЗАДНИЕ ПЛАВАЮЩИЕ САЙЛЕНТЫ из за них как раз и переставляет как бы зад.
there is only victory. |
23.11.2005, 17:39 | #4 | ||
Блин.... стойки то заказаны уже. и они уже у меня. блин. а диагностику не делал. ПЛОХО. буду стойки менять по любому остальное проверю.
Добавлено спустя 5 дней 7 часов 15 минут: Ну вот поменял. Вернее поменяли мне. Сам в состоянии но временим не располагаю. Короче дело заняло у ребя два часа. стоило всего 350 руб за работу. + по 80 руб 10тошные пыльники. оригинальные стоят 900 пара. отбойники старые хорошие. итого замена стоек с работой и всем прочим 3700руб! Машина стала пожеще. Ощущение того что у машины колеса висят на пружинках и пропал звук! Когда по надутой камере стучишь получается звук такой ПУМ ПУМ. вот он и пропал. КЛАСС. Я еще не проверял как дела с ЗАНОСОМ но думаю в связи с увеличивщейся жесткостью заносов будет меньше. да и АБС тоже не будет срабатывать каждый раз когда чуть резко тормозишь.
30.12.2005, 15:16 | #5 | ||
Кстати... как-то не отписался. А стойки поменяли и все проблемы закончились. совсем, теперь слышу как стучат передние стоечки... но в январе и их поменяю. Цена вопроса: 3200 стойки, 350 замена. 160 отбойники и пыльники от 2110... отбойники повыше чем родные... скажем дал запасной шанс стойкам ) времени 1.5 часа. и то только потому что болтали с мастером много. в принципе поменять самому легко, но холодно, подъемника нет... а там все просто. только съемники для пружин нужны и все.
Нужно менять стойки на TEMS, а датчиков нет! | Marinella777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 79 | 21.01.2011 18:50 |
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
