31.07.2008, 02:14 | #1 | ||
Товарищи, тот кто ставил вальбру.Давление топлива на х.х. какое выставляли?
31.07.2008, 03:35 | #2 | ||
Главное, чтобы на разряжении 0,0 было 3 кг.
У меня САРД, немного другой насос, чем Вальбро, но на х.х. примерно 2,4 давит.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
01.08.2008, 21:39 | #3 | ||
О, блин Я думал, там, типа, плаг энд драйв. Поменял-и все. Надо что-то настраивать?
BMIRussian
01.08.2008, 21:47 | #4 | ||
Стоит 2.5, какой-то тупняк с низов...
02.08.2008, 07:37 | #5 | ||
Я ничего не настраивал, т.к. настраивать нечем. Все работает. Никакого тупняка.
02.08.2008, 08:01 | #6 | ||
тож когда ставил Вальбро, тож не че не настраивал щас ставлю регулятор наверно надо будет настраивать
изготовление распорок на маркообразные
02.08.2008, 09:18 | #7 | ||
тоже стоит вальбро
а чем настраивать то ? ) |
02.08.2008, 09:35 | #8 | ||
а зачем чтото настраивать? родной регулятор вполне справляется.
студент-грущик
04.08.2008, 10:40 | #9 | ||
Стоит топливный регулятор САРД, датчик давления топлива Деффи, без него никак и широкополосная лямбда. Этим и отстраивал.
07.08.2008, 17:48 | #10 | ||
JZX90 TRD
какое ты выставил давление на ХХ? и как правильно выставлять надо ли снимать шланг вакума?
15.08.2008, 07:11 | #11 | ||
Да пробовал разное. Самое большое ставил 2,8. Так ради интереса.Сейчас 2,0 стоит.НА 1кг лямда показывает что-то в районе 10,0. Какая то вальбра досталась злая качает как сцуко танк. Самое большое было 4,6 на 1,2 буста.Уже всё пробовал и с реле и без реле ,всё равно льёт как сумашедшая,смесь богатая. Шланг не снимал,прям так.крутнул глянул чего там,мало или много ещё крутнул.
Давление топлива | Wet | Двигатель | 0 | 15.09.2014 14:01 |
Давление топлива в D4 до ТНВД | MARKos | Двигатель | 4 | 09.08.2011 15:51 |
давление топлива | Saska | Модификация и свап двигателя | 1 | 18.07.2011 04:05 |
Падает давление топлива после выключения двс на 1jz-gte | egchur | Модификация и свап двигателя | 10 | 02.11.2009 07:46 |
давление топлива на 1g-ge | vudy | Двигатель | 46 | 14.01.2008 23:19 |
