02.08.2008, 05:50 | #1 | ||
Стоит в стоке маленький вентилятор рядом с вискомуфтой...
включался считаные разы за всю память... на дизельном марче такойже включался если запущен кондей и машина на месте... Что за трабл? почему у меня не включается когда машина стоит и работает кондей? Должен ли вообще работать от кондея или он только на перегрев двигла стоит?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
02.08.2008, 22:18 | #2 | ||
Этот вентилятор включается только по датчику давления кондея и по аварийному датчику температуры в радиаторе ОЖ. Если вискомуфта офигенно работает, то он может и вообще не включиться.... У тебя всё ОК!!!
Nissan Teana 230JM |
04.08.2008, 07:25 | #3 | ||
markii Разъедини разъём(при вкл.зажигании) от датчика,который в радиаторе-вентиль должен закрутится.
Закрой морду одеялом и этот вентиль должен быдет включиться! Просто видать жары настоящей небыло. |
04.08.2008, 10:34 | #4 | |||
сёдня попробую с контактами похимичить.. мож его через выключатель как на тазах делают запитать?
04.08.2008, 11:44 | #5 | ||
markii все современные системы "включают" вентиль на радиаторе только по показаниям датчика давления хладагента,принцип оч.прост-Давление хладагента чётко связано с температурой!
Поройся в инете и мноооого полезного подчерпнёшь. |
04.08.2008, 15:08 | #6 | ||
ну это понятно, но вот если у меня кондей полупустой значит и давления там будет меньше, возможно в этом трабл...
05.08.2008, 08:25 | #7 | ||
markii если кондей работает,то и хладагента там "норма". Если хладагента будет мало или много кондей не включится.
05.08.2008, 11:01 | #8 | |||
те получается имеется датчик минимального и максимального давления в системе? по минимальному кондей не врубается, а по максимальному врубается вентилятор?
05.08.2008, 11:25 | #9 | |||
05.08.2008, 11:54 | #10 | |||||
R.I.P.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
как должен работать вентилятор радиатора на 1jz-ge | halogen2010 | Двигатель | 22 | 25.02.2015 16:20 |
Вентилятор кондея (куда подключить) | Nekkits | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 20.07.2010 11:47 |
Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора | TR-4 | Электрооборудование кузова | 5 | 25.03.2010 15:58 |
