02.08.2008, 05:54 | #1 | ||
Неделю назад сижу утром грею машину, вдруг ни с того ни с сего на 1200 оборотах запятерил мотор. Я открыл капот, смотрю мотор весь болтается, подхожу к выхлопухе из неё звук пых пых пых типа. Иду назад к мотору и вижу что уже все прошло. Ездил неделю и небыло больше такого, но сегодня опять такое повторилось... длилось где то минуту и прошло. Машина ездит замечательно, не дымит. Что это может быть? Думаю может заслонку почистить?
02.08.2008, 06:13 | #2 | ||
либо свечи, либо провода/катушки.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
02.08.2008, 06:36 | #3 | ||
свечи нормальные, провода тоже думал про них, как их там проверять надо? Ещё думаю надо трамблер обслужить..
02.08.2008, 21:23 | #4 | ||
я бы посоветовал все таки начать со свечей, визуально они может и нормальные, но какая то свеча может нормально не работать. Либо провод. Короче надо смотреть систему зажигания, т.е. трамблер, провода, свечи.
03.08.2008, 06:21 | #5 | ||
Свечи нормальные всмысле что поставил их 1500км назад. Все ща я в отпуске уже, буду копать
03.08.2008, 10:03 | #6 | ||
а дождя случайно не было ? бывает, что вода попадает на 6-й цилиндр из за плохого уплотнения резинки...
03.08.2008, 11:56 | #7 | ||
Во, резинка у меня там прохудилась и вода как раз лилась на 6 горшок. Но я её помутузил и вроде перестало, наверное опять стала попадать... щас как раз дожди херачат И ещё никак не могу найти номер этой резинки в экзисте...
03.08.2008, 13:03 | #8 | ||
да там можно просто ее либо на момент, либо на силикон посадить, и все будет тип-топ. сталкивался с таким
03.08.2008, 13:14 | #9 | ||
Так к кузову то она нормально прилеплена, вода лилась в щель между капотом и резинкой, тоесть резинка не плотно прилегает к капоту
06.08.2008, 03:12 | #10 | ||
tomniy у меня тоже такое было, дождь заливал свечи через ту резинку, посоветовали резиновый шланг тонкий подложить под нее чтоб плотно прилегало.
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
23.10.2008, 01:01 | #11 | ||
Автор, у меня такая точно трабла. Хотел новую тему создавать, но нашел твою. Если у тебя вылечилось - скажи в чем дело... я пока расскажу чё у меня:
На улице лето, +20 - траблов нет на улице +7, +3, 0, -2, ... трабла может быть Завожу двиг, заводится без проблем, встают прогревочные обороты, работает... проходит секунд 20-40-60 (по разному) и начинает пятерить! Тоесть не сразу! Сразу пятерения никогда не было, обязат надо поработать двигу! ... что делать? сидеть ждать? жалко двигу очень. Поддаю легонько газу, обороты 1100-1300-1500... провалов все меньше, меньше, ещё меньше...все! провалы ушли (газовал примерно секунд 10-20). Снова работает ровно. Больше этого не случится до следующего холодного пуска. Двиг, в остальном, работает отменно, он можно сказать в идеальном состоянии. Сия трабла оставалась и после замены свечей на новые! Трабла прошла после промывки форсов на стенде. Но со временем вернулась. (мыл ранней весной, трабла ушла, потом лето - там и так все гут. Сейчас осенью опять парит, собака) ЗЫ. Сам бы советовал сматреть провода, свечи, форсы (стандартные советы), но если провода - то почему тока на холодную, тока в относительный холод. Свечи тоже вроде отпадают. Форсы? тогда почему расход отменный, и нет траблов при движении? Карочи есть над чем мозг парить
Mazda Capella Wagon 1.8 мкпп-а чо, неплоха!
Nissan Gloria 34 RB25DET-ошибка года ) Nissan CEDRIC 33 VQ30 DET Brougham VIP MarkII JZX115 1JZ-GE G-FOUR |
24.10.2008, 15:30 | #12 | ||
либо провода, либо наконечники на катушках.. у меня было такое на турер с, на холодную все ок.. как поездишь двиг поднагреется, начинает пятерить.. сами катушки навряд ли я думаю..
Пятерит 1JZ-GTE | maximpavlovich | Двигатель | 5 | 27.12.2012 06:10 |
Пятерит 1JZ | MikeOnMark | Двигатель | 12 | 03.04.2009 08:37 |
переодически пятерит)))))))) | lexa bummer | Двигатель | 14 | 30.01.2009 09:10 |
Двигатель пятерит! | Двигатель | 6 | 11.08.2007 17:08 | |
прии прогреве иногда появляються Толчки небольшие ...... | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 22.02.2006 02:49 |
